trekhaak
Doina
trekhaak
Is het mogelijk om een trekhaak te laten monteren onder een Twingo II van 2012
Re: trekhaak
Volgens mij kan dit wel en heb ik het wel eens gezien. Maar je kunt er maximaal een twinny load ( fietsen drager ) op kwijt want het mag niks hebben.
A_men_with_a_Twingo
- Lid - eerste logo binnen
Re: trekhaak
Ja dat kan, volgens mij kan er ivm de plaatsing van de nummerplaat in de bumper alleen een trekhaak met afneembare kogel onder.
En het klopt, je mag maar 550 kg trekken met de twingo....
Renier
Re: trekhaak
Geremd 550 kg ja, meeste aanhangertjes zijn ongeremd en dan is het maar 350 kg
ricardo
Re: trekhaak
550 kilo mag alleen als het max treingewicht niet wordt overschreden. Indien de auto is beladen tot max voertuiggewicht dan blijft er nog maar 350 kg over voor de aanhanger.
A_men_with_a_Twingo
Re: trekhaak
Maar dat veranderd verder niks aan de maximale belasting die de trekhaak mag trekken...
Re: trekhaak
Het maximale "treingewicht" is het gewicht van de beladen auto(dus inkl.passagiers enzo) +de beladen aanhanger.
p.s. dat staat ook in het instruktieboekje.
A_men_with_a_Twingo
Re: trekhaak
Maar wat veranderd dat aan het maximale trekhewicht dan??? Ik mag hoe dan ook toch maximaal 550 kg trekken ongeacht hoeveel personen er inzitten?
Re: trekhaak
Ik geef een voorbeeld: Renault Safrane 2.0
Rijklaar gewicht 1425kg
Max.toelaatbaar gewicht 2025kg
Max.toelaatbaar treingewicht 3250kg
Max.toelaatbaar aanhangergewicht geremd 1550kg.
Opmerking van Renault bij dit laatste is; Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als het bovengenoemde treingewicht niet wordt overschreden.
Dus prop je de wagen vol tot 2025 kg dan blijft er voor de aanhanger over 3250-2025= 1225kg.
Houd je hier aan want je bent in overtreding als dit overschreden wordt. Dus ook geen dekking bij een ongeval.
En moderne auto's kunnen steeds minder trekken ivm milieu eisen. (kleinere motoren en lichtere konstrukties).
p.s. deze gewichten worden door de kontrukteur bepaald.
A_men_with_a_Twingo
Re: trekhaak
Het kan zijn dat het max gewicht dat in een aanhanger mag ivm het totaalgewicht minder is dan die 550 kg maar wat je ook voor berekeningen maakt, meer dan 550 kg mag je gewoon niet achter een Twingo hangen.
Pleiades
Re: trekhaak
Een twingo 2x zoveel trekken hoor
(Niet op de openbare weg gebruikt natuurlijk
(Kadjar) Trekhaak in backorder Renault probleem.
door Theotrucker » 18 apr 2025 10:48 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 405 -
Laatste bericht door Kata
18 apr 2025 20:42
Weergaves: 458 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
Weergaves: 680 -
16 sep 2025 17:07
