Model/uitvoering : Renault Twingo
Bouwjaar : 2008
Brandstof : Benzine
Goedenavond,
De laatste tijd heeft onze Twingo bij een koude motor af en toe dat er minder vermogen voor handen is/ hij licht stottert.
NU ging vanmorgen eventjes (een paar seconden 2x) het lampje luchtverontreiniging branden.
Is dit een vaker voorkomend probleem of moeten we hiervoor snel naar de dealer gaan?
In het boekje staat bij luchtverontreiniging dat als het lampje niet blijft branden dit geen probleem moet zijn.
Vanmiddag aan het einde van de werkdag waren er geen brandende lampjes, alleen licht inhouden.
Dit verdwijnt ongeveer na 1 km rijden.
Zou dit te maken kunnen hebben met b.v. luchtfilters enzo?
Alvast bedankt!
John
Renault Twingo II stottert & luchtverontreiniging
JohnB
ricardo
Re: Renault Twingo II stottert & luchtverontreiniging
Een licht schokkerige loop na de koude start had ik ook bij mijn 2008 twingo. Na wat rondvragen bleek dit bij de 1.2 8v niet geheel ongebruikelijk en is het op zich zelf geen gebrek. Dit ging ook bij mij na +/- 1 min/km weer weg.
Het storings lampje hoeft er niets mee te maken te hebben en als het vaker of langer gaat branden kun je het beste even lang de garage gaan om de computer te laten uitlezen. Meestal werkt de katalysator niet heel goed meer. Ik ken je rijstijl niet maar misschien helpt het om die eens flink op te stoken door stevig gas geven.
DHL
Zo schokkerig is zeker niet normaal.
Oorzaak kan van alles zijn. Onlangs getankt? Daarna begonnen? Hoe lang geleden dat bougies vervangen werden?
Best eens langs dealer gaan, stotteren is slecht voor de kat. Moet verholpen worden.
Het kan veroorzaakt worden door wat oudere brandstof, die slecht verdampt nu het wat kouder is.
Vul de tank eens met bv Shell V-power, of gebruik een injektie-reiniger, die laatste zou ik in de tank doen als die nog 1/4 inhoud heeft, dan is het lekker geconcentreerd. Is het dan niet over dan kan het nog vervuiling zijn van het gasklephuis, of wellicht oude bougies.
SUC6
SUC6
Weergaves: 621 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 752 -
08 jun 2025 19:56
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 478 -
Laatste bericht door markr01
29 nov 2025 15:58
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1418 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1290 -
01 feb 2025 11:56
