twingo :
1995 :
benzine :
hallo
heb een twingo van 95 toen ik hem kocht deed de cv van de achterklep het al niet nu kan ik hem helemaal niet meer opslot doen ( dit vind ik zelf geen fijn gevoel )
nu is mijn vraag kan het zijn dat er iets van een soort pomp ofoz lek of stuk is zoja hoe kan ik dit uitvinden en is dit te dichten
zo nee kan ik zoiets 2 de hands ergens vinden of is dat zoeken naar een spelt in de hooiberg?
ook heb ik bij de bestuurders stoel een probleem daar zit een gordel spanner onder maar nu is er iets afgebroken zodat de stoel niet echt goed meer omhoog gaat ( voor het achterin stappen)
kan ik hier gewoon simpel een ander onderstel onder doen of is er iets anders dat ik moet doen
ik hoop dat er iemand is die me hiermee kan helpen
b.v.d. martin
centrale vergrendeling koffer twingo
jochie1972
Rossy
Re: centrale vergrendeling koffer twingo
De stoel, het ligt eraan wat er afgebroken is, dat is van hieraf niet te zeggen.
Wat de centrale vergrendeling betreft, deze werkt middels een elektromotor.
Deze hebben niet het eeuwige leven, het kan dus zijn dat deze gewoon kapot is.
Ook kan het zijn dat deze niet meer aangestuurd wordt, in dat geval is de bedrading van de achterklep verdacht en wel op het stuk tussen de koets en de klep.
Even de bekleding eraf halen en meten of de motor aangestuurd wordt.
Renault, a way of life!
jochie1972
hallo antonio
ok dat moet ik dan maar eens uitzoeken
wat betreft de stoel zoals ik het kon zien is er aan de voorste stang een verbinding stuk afgebroeken
nu weet ik dat je normaal gewoon een ander onder stel er onder kunt zetten maar omdat deze nu een gordel spanner eronder heeft zitten is mijn vraag als ik er wat anders eronder zet moet ik de spanner dan ook over zetten of is deze los van het bewegende gedeelte
b.v.d. martin
b.v.d. martin
Rossy
Hallo Martin,
De gordelspanner zit aan het stoelframe vastgebout, die kan je er dus afhalen en overzetten op het nieuwe frame.
Voordat je de stoel en/of de gordelspanner gaat demonteren wel de beide accupolen losnemen.
jochie1972
bedeant voor de informatie antonio
ik ga het uit proberen
groet martin
groet martin
Renier
Ik heb al bij 2 Twingo's het achterklepslotje defect gehad, is best een zwak punt dus
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 391 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Weergaves: 492 -
26 mar 2025 13:13
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Weergaves: 553 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 748 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
