Als 2e auto zijn we opzoek naar een renault Twingo model I of II Bj 1997-2000.
Dit dient wel een automaat te worden.
Waar moet bij deze auto extra opgelet worden bij aankoop ?
Ter info ! met deze auto word dagelijks woon-werk verkeer gereden van ca. 60 km
Bedankt!
renault twingo kopen waarop letten
Meganieker
Topic author - lid
Laatst gewijzigd door Pleiades op 13 apr 2011 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar het juiste gedeelte van het Forum.
Re: renault twingo kopen waarop letten
Dit type automaat zou zijn een quickshift, dus een gerobotiseerde handbak. Persoonlijk vind ik dit absoluut niet rijden, en geheel probleemloos zijn ze ook niet. Let er dus tijdens de proefrit op dat deze naar behoren functioneerd. Deze bak maakt gebruik van een normale koppeling, en je kunt bijna niet zeggen of deze versleten is tijdens het rijden.
Verder zijn de twingo's vrij probleemloze auto's waar zelden grote kosten aan komen. Als er airco op zit, controleer dan of deze goed werkt. De pomp slaat altijd met wat geweld in, maar dat is normaal.
Distributie elke 5jaar, op tijd beurtjes gehad etc..
Er kan wel eens een veer breken, maar heb nog maar weinig gekkigheden meegemaakt met twingo's
Rossy
Bij de Twingo Easy had je een handgeschakelde versnellingsbak met een automatische koppeling.
Dit systeem heeft echter niet het eeuwige leven...
De Twingo Matic is echter wel een conventionele automaat.
De Twingo Quickshift heeft een volledig gerobotiseerde handbak die bediend wordt middels een conventioneel ogende automaatpook.
Dit is wel een duurzaam systeem.
De Twingo Easy is alleen geleverd in de Phase 1, de Twingo Matic, later zonder aparte type aanduiding, is geleverd aan het eind van Phase 1 en in Phase 2 en het begin van Phase 3.
De Twingo Quickshift is pas laat in de Phase 3 gekomen, na 2001, en in de Phase 4.
Een Twingo in de bouwjaren zoals die hier gezocht wordt heeft eigenlijk altijd een conventionele automaat.
Hele grote problemen zijn hier niet mee te verwachten.
Als er eens storingen optreden is dit vaak te verhelpen door de olie te verversen en de oliezeef te vervangen.
Renault, a way of life!
Weergaves: 748 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1415 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1286 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
Weergaves: 471 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
