laguna 2 uit 2001 /climate control /kilometer teller
rojo
hallo ik ben rob en nieuw hier en had wat problemen met mijn laguna uit 2001
probleem 1 is :
sinds kort werkt mijn climate control niet meer .
ik drukte altijd op de grote knop auto in het airco display gedeelte en dan gind de auto knop en de rc knop branden en waren mijn ramen in 20 a 40 seconden droog .
als ik nu op de auto knop druk gaat de airco knop niet meer mee aan en mijn ramen worden niet meer gedroogd en de temparatuur in de auto is zeker niet automatisch geregeld , want i moet dan zelf even de kachel handmatig er bij zetten om de temperatuur te verhogen
probleem 2 is :
mijn kilometer teller heeft s morgens kuren
de kuren zijn dat de naald van de kilometer teller stil blijft staan in een koudere omgeving want als ik iets langer rij (3 a 5 km bijvoorbeeld ) gaat de naald even flink te keer en werkt daarna gewoon weer normaal ( is dit iets van een weerstandje ofziets ??)
probleem 3 is :
mijn licht aan verklikker en deurportier/dashboord verlichting gaan niet altijd gelijk aan als ik mijn bestuurders portier open doe , soms gaat alles spontaan aan als mijn deur wat langer open staat of dat ik rammel aan de deur opener van binnen uit ( met als gevolg dat ik al een paar keer een lege accu heb gehad omdat mijn licht is blijven branden omdat mijn lichtverklikker het dan even niet doet )
een hoop vragen voor iemand die nieuw is , ik hoop dan ook dat er iemand is die mij wat tips /advies /raad of weet ik wat kan geven
verder hoop ik dat ik het duidelijk genoeg heb omschreven
rob
probleem 1 is :
probleem 2 is :
probleem 3 is :
rob
Rojo69
Re: laguna 2 uit 2001 /climate control /kilometer teller
Welkom op het forum.
Voorprobleem 1:
Groote kans dat je airco systeem niet meer op druk is, is niet raar voor een auto van bijna 10 jaar.
Systeem weer vullen en laten testen, kan al voor ongeveer € 75,-.
Voor probleem 2:
Schijnbaar een slecht contactje achter je dashboard.
Er zijn bedrijven die je dashboard kunnen controleren en repareren, even googelen en je weet waar zo'n bedrijf zit.
Nadeel is dat je zelf een beetje handig moet zijn en je dashboard eruit moet kunnen halen, anders kan het in de papieren gaan lopen.
Heeft m'n 25 ook last van gehad.
Bleek dat de verbindingsstrip, achter op het klokkenpaneel, scheurtjes in de koperen geleidingen zaten.
Voor probleem 3:
Deurcontact oxyde vrij maken.
Suc7.
Voorprobleem 1:
Voor probleem 2:
Voor probleem 3:
Suc7.
rojo
alvast bedankt
ik kan inderdaad mijn airco systeem wel even laten checken en wie weet los dit het probleem wel op
ps: ik had geen flauw idee dat climate control direct met de airco te maken had , ik had meer het idee dat het met de kachel en de buitentemparatuur te maken had
betreft mijn kilometer teller
hier heb ik 2 bedrijven voor gevonden was wel even schrikken ze vragen tussen de 225 en 300 euro hiervoor
deur kontakt
ik neem aan dat je met oxyde gewoon roest bedoelt
moet ik dan het deur kontakt verwijderen en daarna licht opschuren tot er weer blank staal ontstaat , of kan het ook roest vrij worden als het kontakt in de deur blijft zitten
moet het kontakt een soort van massa maken op het chassis ofzo vanwege de oxyde
ps grappig dat jij ook rojo als naam heb
deur kontakt
Rojo69
Voor het deurcontact moet je de schakelaar even loshalen.
Klein torx sleuteltje, schakelaartje eruit en de achterkant schoon maken.
Inderdaad, oxyde is een ander woord voor roest......
Suc7.
Suc7.
Laguna24v
Het deurcontact zit in het portierslot gebouwd.
Als je het lampje in de deur vervangt door een led, dan zal het wel weer werken.
Ik weet niet wat voor tellerklok je hebt, maar ik heb evt nog een goede liggen.
De ac knop gaat alleen branden als hij aico nodig heeft. Hij brand dus niet altijd.
Als je de ac knop of ontwasemingsknop indrukt, ontwasemt hij dan wel goed?
rojo
aan rojo : ik ga van het weekend even naar het kontakt kijken ( moet ik na het schoonmaken nog een spray (kontaktspray ofzo ) inspuiten om roest te voorkomen ??
aan laguna : ik heb een laguna uit 2001 en dat is dus een versie 2 ( het is niet de laguna die jij op je fototje gebruikt )
als jij de passende tellerklok heb hoeveel kilometers staan er dan op en wat zou het moeten kosten
wat bedoel jij met ledje er in zetten ( bedoel je dat ik het huidige lampje moet vervangen door een ledlampje ??? maar dan blijft het kontakt toch gewoon slecht
ps: zijn deze lampjes er in led vorm dan , zo ja dan kan ik uiteraard alle lampjes vervangen door leds als ik goed begrijp
het ontwasemen van de ruiten gaat tergend langzaam
maar ik had al aangegeven dat ik even een airco check laat doen
Laguna24v
De schakelaar in het slot is een microswitch.
Daarin ontstaat een overgangsweerstand. Omdat een gloeilampje veel meer stroom gebruikt is de weerstand te groot om het lampje te laten branden. een ledje trekt dat vaak wel vanwege het lage stroomverbruik.
Daardoor werkt de binnenverlichting weer en ook de lichtzoemer. Ledje moet een vervanger zijn voor het w5w lampje. (let op + en -)
Tellerklok voor laguna 2 heb ik 2 liggen.
1x benzine standaard dynamique Ph1
1X Luxe uitgebreide klok met dubbel dislay,ph2 dynamique. witte tellerplaten. Schaalverdeling is alleen in km en mijlen.\
Voor de standaard Ph1 klok wil ik 100 euro hebben, heeft een kmstand van ong. 288.000km.
De andere heeft ongeveer 2000 of 14000km gedraaid (heb er 2 gehad weet alleen niet meer welke het is) maar die kost meer.
rojo
ik heb van het weekend geprobeerd het gehele slot er uit te halen om de microswitch te vinden maar helaas lukte mij dit niet
ik heb in de deur de 3 grote torx bouten van het slot los gedraait en verwijdert , daarna kwam het slot los maar ik kon het niet uit de deur halen omdat er naar het deur slot nog een stangetje in het slot zat ( ik weet niet hoe dit te verwijderen )
kortom ik ben nooit bij een microswitch aangekomen
hadden jullie het niet over 1 klein torx bouten ??? ( waar moet dit torx boutje zitten dan ?? daar moet ik toch eerst het hele slot uit de deur halen lijkt mij )
wat heb ik niet goed gedaan bij dit klusje ???
het teller huis bied ik waarschijnlijk toch maar aan ter reparatie ( ik denk in apeldoorn )
aan de climate control wordt gewerkt
Laguna24v
Ledje was makkeijker geweest
Het slotje kan je verwijderen door aan de zijkant van de deur een torxboutje los te draaien.
Deze zit achter een kunststof dopje.
Willem65
- repeating visitor
16 jaar later heb ik ook profijt van de tip met de LEDlamp in de linker portierLaguna24v schreef:Het deurcontact zit in het portierslot gebouwd.
Willem65
- repeating visitor
Willem65 schreef:Ik heb ook profijt van de tip met de LEDlamp in de linker portierLaguna24v schreef:Het deurcontact zit in het portierslot gebouwd.
Weergaves: 403 -
13 jan 2025 12:43
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Weergaves: 675 -
22 jun 2025 17:29
Weergaves: 1083 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 322 -
Laatste bericht door Petiervk
10 okt 2025 12:06
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 947 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 645 -
08 dec 2024 19:19
