Kangoo Licht-probleem
Alle overige technische vragen over de Kangoo
JJ-Line
Posts in topic: 4
Bericht door JJ-Line »
Ik heb een Kangoo Dci van 2004 en zit met een beetje vervelend probleem :(
Als ik mijn lichten opzet van de wagen, heb ik (soms) enkel dim-licht .... zelfs als ik de knop
doordraai naar groot-licht. De faren werken wel altijd.
Wat zou dit kunnen zijn? Relais, schakelaar zelf .....? De zekeringen zijn allemaal ok.
Alvast bedankt :wink:
Rojo69
Re: Kangoo Licht-probleem
Bericht door Rojo69 »
Oplossing geef je bijna al zelf aan.
Om dit uit te sluiten moet je gaan meten met een multimeter, bij wat jezelf al aangeeft...
Suc7.
JJ-Line
Posts in topic: 4
Tot nu toe weer alles normaal en doet hij het niet meer, dus is dan ook niet te meten met multimeter.
Rojo69
Hinderlijk zo'n zoekplaatje.
Ervan uitgaande dat er geen corrosie op of aan de stekkers zitten.
Je kunt de schakelaar ook op weerstand meten.
Hiervoor moet je de meter naar de ohm stand zetten.
Stekker loshalen, kan bij de stuurkolom, kan ook bij het relais.(ik zou het eerst bij het relais loshalen)
De draad opzoeken die spanning naar de schakelaar toe stuurd, daar 1 van de meetdraden op zetten en houden.
De andere op de draad die naar het relais zou gaan vanuit de schakelaar.
Dit zijn een aantal standen, zal dus een paar keer moeten verwisselen van pootje op de stekker.
Alle metingen moeten 1 zijn.
In de schakelaar moet geen weerstand zitten.
Als er geen weerstand in zit dan zal je relais defect zijn.
Suc7.
JJ-Line
Posts in topic: 4
Bedankt Rojo69 voor de uitleg :thumb:
maar zo'n grote kenner ben ik eigenlijk niet en is dit een beetje chinees voor mij :)
ik heb wel alle relais en zekeringen eens nagezien en eens uitgenomen en terug-gezet, ondertussen
blijft alles 'normaal' werken.
Rossy
Bericht door Rossy »
In 2004 zijn de relais voor de verlichting in de UCH (centrale rekeneenheid) ingebouwd.
Een dergelijke storing in de verlichting is meestal de schakelaar welke defect is.
Renault, a way of life!
JJ-Line
Posts in topic: 4
Thanks, het licht werkt ondertussen nog steeds 'normaal'
