centrale deurvergrendeling espace 1996
gluip123
Hallo allemaal.
Het volgende probleem dient zich aan.
Gisteren door middel van een starthulp ( accu lader met 25 amp start ondersteuning) de auto moeten starten.
Daarna heb ik meteen een rondje gereden om de accu wat op te laden.
Hierna kon ik echter de centrale deurvergrendeling niet meer bedienen en er is een lampje van de richting aanwijzer doorgebrand.
Via de knop op het dashbord werkt de deurvergrendeling wel.
Kan er iets doorgebrand zijn zonder dat er een zekering doorgebrand is zo ja hoe kan ik uitzoeken wat er stuk is?
Echter is het probleem dat de afstandbediening ook de startonderbreker aanstuurt en ik de auto nu dus niet meer kan starten.
Ik heb al gekeken of het probleem bij een zekering ligt maar ik kan geen defecte zekering vinden.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en hoe ik de auto toch kan starten? of de startonderbreking kan uitschakelen/omzeilen?
Mijn dank is heel erg groot.
Gr, Patrick
Gr, Patrick
Re: centrale deurvergrendeling espace 1996
Ja, Piekspanning veroorzaakt veel ellende, bij de gevoelige elektronica.
Denk dat je de Dealer nodig hebt om dit op te lossen.
SUC6
SUC6
gluip123
ja ik ben er ook bang voor.
Iemand een idee of de startonderbreker uitgeschakeld kan worden en wat daar globaal de kosten voor zullen zijn?
tnx, Pat
tnx, Pat
Kan worden uitgeschakeld door de Dealer.
gluip123
Ik ben naar de renault dealer geweest.
Deze zegt dat de startonderbreker niet uitgeschakeld kan worden omdat deze op de reken eenheid zit.
Klopt dit of heeft hij mischien een vergissing gemaakt want hij heeft de auto niet gezien maar gaf dat meteen als antwoord op mijn vraag.
Nogmaals bedankt.
Pat
Nogmaals bedankt.
Pat
Hij WIL het niet doen. Is ook wel lastig.
gluip123
Ja maar daar ben je dealer voor of niet?
Morgen gaat de auto naar een garage die ik vandaag heb gebeld.
Hij zegt dat het waarschijnlijk wel op te lossen is en verwacht dat doordat er een piekspanning is geweest dat hij enkel wat opnieuw moet programmeren. hij verwacht dat dat rond de EUr 40 gaat kosten. Dat is in iedergeval te proberen en dan kan hij ook zeggen of er iets aders stuk mocht zijn.
Al met al is dat al beter dan de EUR 70 die de renault dealer voor de diagnose wil hebben.
Ik laat het weten zodra ik weet wat het is, wie weet is daar iemand mee geholpen.
Pat
Pat
fgrooten
Let wel op dat de verzekering misschien vereist dat er een startonderbreker op zit.
(was bij mij voorwaarde om uberhaupt te kunnen verzekeren)
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
gluip123
hij is 16 jaar oud dus niet al risk verzekerd. dus dat moet niet uitmaken.
Maar hoe dan ook gaan we het eerst proberen op te lossen zodat alles gewoon werkt.
Wordt een spannend dagje vandaag
Weergaves: 552 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Weergaves: 489 -
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 388 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Weergaves: 1339 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 807 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 595 -
13 sep 2025 14:38
