Beste mensen,
Ik krijg een storing op het dashboard van mij Renault Grand Scenic 1.5 dci uit 2013.
Stop risico op motorschade
Controleer luchtverontreiniging
Heb de meldingen zelf uitgelezen. Heeft iemand enig idee wat er mis is? Volgende week gaat een monteur ernaar kijken.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Renault Fluence, Grand Scenic III, Scenic III, Gran Tour III, Megane CC, Megane III 1.5 dCi K9K 832, K9K 836 [EN]Date: 8/2/2025 1:30:22 PM
VIN: VF1JZ14B648416487
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
P0380 [0x0380]
Glow plugs, circuit A - malfunction
Status: Confirmed
P0470 [0x0470]
Exhaust gas pressure sensor - circuit malfunction
Status: Confirmed
P0471(95) [0x047195]
Exhaust gas pressure sensor - range/performance problem
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
P1525(F3) [0x1525F3]
Air Bypass Valve System
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test failed since last DTC clear
P0380(96) [0x038096]
[Renault Grand Scenic] 2013 1.5 DCI storing
scarface450
Re: [Renault Grand Scenic] 2013 1.5 DCI storing
Nog de 1e bougies ?
Injectoren ?
Heb je onlangs nog iets gevoeld van "inhouden" tijdens het rijden ?
Ik heb bij mijn GSIII 1.5 DCI slechte injectoren gehad na +- 70 k , bougies +- 1 jaar terug vervangen. ( Bij 2012)
Injectoren ?
De bekende drukslangetjes welke gegescheurd zijn?
Temperatuursensor voor de turbo is een gekend ding, software updates etc, klep in uitlaat..
Destijds een heel stappenplan voor storingen.
de mon
Bij mij zat de inlaat vol roet en olie. Plus was de inlaat 1 geheel met de kopcilinder. De vriespastille heb ik er toen verwijderd om het met veren en allerlei te reinigen, lukt maar deels. Auto ook weg wegens te hoge wegentaks.
Moet je voor rondbellen die het met bussen en allerlei werkwijzen proper krijgt. Als 1°maal zou ik dat zelf niet doen, youtube genoeg maar daar zitten nogal veel ......bij.
Weergaves: 659 -
19 feb 2025 16:36
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 420 -
Laatste bericht door markr01
29 nov 2025 15:58
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 1253 -
24 jan 2025 05:09
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
2013 Renault Clio RS bumper LED
door Sylb0y » 23 apr 2025 15:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 372 -
Laatste bericht door Sylb0y
23 apr 2025 15:08
