Beste forumleden,
Ik ben met spoed op zoek naar een kaartlezer voor een laguna 2. Auto komt uit 2003.
Onderdeelnummer is 8200224595, en de garage gaf aan ook dit onderdeelnummer nodig te hebben.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Sietse_Laguna
Re: SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
Is niet simpelweg het plastic pennetje afgebroken? Is nog wel.te repareren dan.
Web en forum staat er veel over.
- Donateur
Dit is dezelfde kaartlezer, misschien heb je hier wat aan zolang je nog geen vervanger heb:
Deze lezers zijn zo te monteren zonder in te lezen of iets dergelijks. Aansluiten en klaar.
Espace 4, laguna 2...Zelfde problemen zelfde lezers.
Sietse_Laguna
Garage heeft een kaartlezer binnengekregen maar de auto vertoont nog dezelfde problematiek.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Startonderbrekingslampje knippert niet maar brandt constant aan bij invoeren van de kaart.
Auto gaat op contact, start, maar slaat niet aan.
Krijgt op de ECU 12v op de draden van '+ after ignition' en '+ after relais'.
BDP sensor is vervangen.
graag hulp
graag hulp
Weergaves: 819 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 672 -
04 aug 2025 09:55
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 433 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Weergaves: 1975 -
08 nov 2025 18:07
Reacties: 11
Weergaves: 2997 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
Weergaves: 567 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Gezocht velgen voor Austral 20”
door Marcello » 17 dec 2024 22:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 555 -
Laatste bericht door Marcello
17 dec 2024 22:21
