Adfur
- Posts in topic: 6
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat hij de code heeft gestuurd. Iemand enig idee waarom ik de code niet te zien krijg? Is er soms een algemene code, ik heb 123456 en 000000 al geprobeerd, maar werkt niet.
Captur II; 2020 TCE 155 EDC GPF Intens
Adfur
- Posts in topic: 6
Re: Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
Nog even een aanvulling. De gegevensuitwisseling in de auto staat aan en de internet ontvangst(4G) is uitstekend.
Adfur
- Posts in topic: 6
UPDATE. Ik heb een mailtje getuurd naar Renault en kreeg het volgende antwoord:
"We hebben een service synchronisatie gestart. We willen u vragen om onderstaande stappen uit te laten voeren (in de auto). Bedankt voor uw moeite om de stappen uit te voeren.
1) Start uw auto en laat deze 5 minuten draaien
2) Hierna auto uitzetten en meteen weer aanzetten, nu is de activatie voltooid.
3) Zoeken naar updates via: Menu - Info - Systeem - Software update - Zoeken naar updates Hier komen (waarschijnlijk) geen beschikbare updates te staan, echter is dit voor het communiceren met de Renault-server.
Indien deze stappen niet hebben geholpen willen wij u vragen om de onderstaande stappen uit te voeren.
Verwijder het voertuig eerst uit de app, vervolgens de app zelf.
Zet het toestel uit en weer aan. Download daarna de app opnieuw, log in, voeg het voertuig opnieuw toe en voer de synchronisatie uit tussen de app en uw auto. Controleer daarna of alles naar behoren werkt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Ik heb al deze stappen gedaan, kreeg in de auto inderdaad een service update en deze werd automatisch geïnstalleerd, maar nog steeds geen code! Ik heb toen Renault gebeld en kreeg betreffende vriendelijke dame aan de lijn. Die vroeg mij een aantal foto's van de app en van de verschillende opties van het display in de auto te maken en op te sturen. Dat heb ik gedaan en tot nu toe geen nieuw reactie gehad. Ik wacht maar weer af.
Adfur
- Posts in topic: 6
OPGELOST. Kreeg van Renault een mailtje dat ze binnen 5 dagen contact zouden opnemen. Na 2 dage nog maar eens geprobeerd te synchroniseren en prompt kreeg ik nu de code op het display en lukte de synchronisatie. Kennelijk heeft Renault toch iets gedaan waardoor het nu wel lukte.
Adfur
- Posts in topic: 6
Ik dacht dat het probleem was opgelost, maar dus niet. Het synchroniseren is gelukt, maar hij ververst de data van de kilometerstand en de tank inhoud niet. Ik blijf alleen maar een oude stand zien, heb gisteren getankt, maar geeft niet de nieuwe km stand en tankstand aan. Heb de app maar weer eens opnieuw geïnstalleerd na eerst de auto uit de app gehaald te hebben, maar nog steeds de oude data. Maar weer een mailtje naar Renault gestuurd.
Adfur
- Posts in topic: 6
Kreeg antwoord van Renault dat ik screenshots van de app moest opsturen. Dit gedaan. Kreeg vervolgens antwoord dat ze het probleem naar het hoofdkantoor in Parijs hadden gestuurd. Na 2 dagen werkte plotseling de app weer. Kan nu weer km stand, tankinhoud en locatie van de auto op de app uitlezen. Wordt na elke rit geupdated. Ik moet zeggen dat de Renault helpdesk erg klantvriendelijk is en de problemen die ik heb keurig heeft afgehandeld.
Weergaves: 457 -
03 mei 2025 23:39
Reacties: 8
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door FujinTux
05 jul 2025 13:20
Reacties: 7
Weergaves: 2278 -
Laatste bericht door exroosje
16 jan 2025 16:34
Weergaves: 605 -
Laatste bericht door aub
18 mar 2025 19:12
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 1121 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 581 -
Laatste bericht door L10 R5
24 mar 2025 17:20
Weergaves: 689 -
17 sep 2025 13:30
