Laden met zonnestroom
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
BasK
Bericht door BasK »
Mijn laadpaal thuis laad met maximaal 13,8kW, dus zodra ik de laadstekker aansluit gaat mijn laadpaal gelijk met 13.8kW laden.
Op dat moment moet ik (ongeacht aan hoeveel stroom mijn zonnepanelen opwekken) alsnog stroom inkopen.
Zie hier op de foto, waar de paarse grafiek de stroom is die ik moet inkopen:
Aangezien ik regelmatig de hele dag thuis aan het werk ben, vond ik dit zonde. Zeker omdat ik de rest van de dag mijn zonnestroom aan het terugleveren ben (zie groen in de grafiek hierboven).
De oplossing was vrij eenvoudig: een netwerkkabel naar de laadpaal getrokken (aangesloten in de laadpaal door de leverancier) en nu kan ik in de app instellen dat ik enkel met zonnestroom wil laden.
Dit werkt erg goed. Aangezien de opbrengst van de zonnepanelen en het stroomgebruik in huis licht fluctueert, is het niet perfect '0', maar de laadpaal houdt het 'rond de 0':
De laadpaal heeft minimaal 1400W (netto) zonnestroom nodig om te starten met laden.
Op dagen met veel wisselende wolken, is de opbrengst van de zonnepanelen heel wisselend:
Dan gaat de laadpaal steeds op pauze als de opbrengst onder de 1400W gaat en krijg je heel veel losse laadsessies:
Op die dagen (of bij gewoon bewolkt weer) kan ik in de app een 'comfort stand' aanzetten, waarbij de laadpaal met een ingesteld vermogen (van 1,4kW tot 13.8kW) gaat laden en je hierbij dus nog steeds maximaal je zonnestroom kunt gebruiken. In de app zie je dan live hoeveel stroom je inkoopt en hoeveel er van je panelen komt:
Als ik op een moment denk, ik wil nu maximaal laden, dan druk je in de app op de Boost knop en gaat de laadpaal met maximaal vermogen (ook instelbaar tot, bij mij, max 13.8kW) laden.
Tot nu toe erg blij met deze oplossing.
Laadpaal: Alfen Single Pro (via Laadkompas)
App: Eve Connect
De laadpaal was aangesloten op P1 poort ivm Load Balancing (met actieve splitter van HomeWizard, aangezien ik ook een HomeWizard P1 meter heb). De gegevens van de P1 poort zijn nodig om voor het zonneladen.
Re: Laden met zonnestroom
Bericht door Pepone »
Heel interessant, ook voor mij, zie onderschrift.
Ben al een tijdje bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Lader wordt nu door een extern bedrijf beheerd/gemonitord, dus kan zelf niet zoveel.
Moet dit nog stopzetten, dan pas kan ik hem zelf beheren, zeggen ze.
ik heb wel de lader aangesloten met een UTP kabel maar kan er nu nog niets mee.
Eve Connect maakt nu ook nog geen verbinding hierdoor.
je hebt hier ook de Service Installer nodig?
BasK
Bericht door BasK »
Ron,
De Service Installer is niet nodig.
Zodra de laadpaal is aangesloten op je lokale netwerk, kan de Eve Connect app hem vinden. Dan inloggen met je wachtwoord (op papier gekregen bij de installatie of opvragen bij de leverancier). Dan ben je klaar om te beginnen.
Ik gebruik nu de ANWB slimladen app, die krijgt data van de SolarEdge omvormer, maar bevalt nog niet echt goed.
Daarom ga ik mij toch maar in jouw systeem verdiepen met de Eve Connect app.
Welke app zijn die grafieken van?
BasK
Bericht door BasK »
De zwarte screenshots met groen/paars zijn van de homewizard app met P1 meter van homewizard.
De witte screenshot is van mijn omvormer van de zonnepanelen.
  • Slim laden met Tibber
    door DeKroniek » 12 jun 2025 19:17 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 21
    Weergaves: 1893
    Laatste bericht door Jasper79
    17 nov 2025 12:32
  • ervaring Mobilize app (voor slim laden)
    door RogerS » 06 jan 2025 21:21 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 622
    Laatste bericht door RogerS
    06 jan 2025 21:21
  • Mobilize app wil niet slim laden
    door roymar » 24 jan 2025 20:55 » in Renault App
    Weergaves: 509
    Laatste bericht door roymar
    24 jan 2025 20:55
  • auto verkocht en dan stoppen sms laden.
    door Raijmond » 27 jan 2025 16:13 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 445
    Laatste bericht door Raijmond
    27 jan 2025 16:13
  • Snelladen (CCS) werkt niet meer, AC-laden wel
    door joebeatt » 22 feb 2025 00:05 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 708
    Laatste bericht door Sjengie
    14 okt 2025 17:14
  • Verlies bij laden op 230 volt
    door haelewyn » 27 feb 2025 18:18 » in Megane E-TECH
    Reacties: 22
    Weergaves: 2858
    25 apr 2025 21:46
  • tikkende relais tijdens laden
    door maarten916 » 27 feb 2025 23:26 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 892
    Laatste bericht door CakeyEV
    03 mar 2025 20:44
