Temperatuur te hoog
Onyx1
Posts in topic: 4
Temperatuur te hoog
Bericht door Onyx1 »
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
Re: Temperatuur te hoog
Draait de ventilator nog soepel als je deze een zwieper geeft?
De meter in de auto werkt dus, je zou de motor temperatuur kunnen uitlezen en zien wat de auto 'ziet'.
Hoe is het koelwater niveau?
Kiji even of er een thermoschakelaar in de radiateur zit. In het thermostaathuis zit een temperatuur sensor, maar doe werkt dus als het display wat aangeeft.
Mogelijk een relais wat slecht is.
Wat voor start problemen zijn er?
Onyx1
Posts in topic: 4
Bedankt noor de reactie. Ja de ventilator loopt soepel. Het koelwaterniveau is goed. Er zit geen thermoschakelaar in de radiateur.
Als de motor heet wordt als de ventilator niet aangeslagen is, geeft het display het goed aan. En lampje gaat dan ook branden.
De motor start onregelmatig wel en niet goed. Soms na lang starten slaat hij toch nog aan. Laatst een keer helemaal niet. Al nieuwe brandstoffilter geplaatst.
KDL
Bericht door KDL »
Blijft de radiator koud als de motor opwarmt? Dan kan het een defecte thermostaat zijn (in dichte toestand)
Maar je ventilator zou alsnog aan moeten slaan.
Is de zekering heel?
Misschien is de stroomkabel stuk.
Kun je dit testen met een multimeter? Kost 5 euro bij de action, als je motor boven de 90 graden is zou er stroom naar de ventilatorstekker moeten gaan, die kun je losnemen en even meten
Onyx1
Posts in topic: 4
De ventilator slaat onregelmatig wel of niet aan.
Het is lang geleden voor mij, bij de megane/scenic 1 van rond hetzelfde jaar zaten er in de zekeringkast in het motorruim 2 relais naast elkaar. Een koelventilator en een van meen ik de achter ruit verwarming. Het relais gaf nog wel eens kuren en die twee verwisselen kon soms duidelijkheid geven.
Moeite van bet kijken waard.
Onyx1
Posts in topic: 4
De relais die naast elkaar zitten, omgewisseld. De ventilator sloeg wel aan. Maar ja, dat deed hij anders ook soms wel. Even afwachten dus.
De radiator wordt wel warm. Dan is waarschijnlijk de thermostaat goed.. Bedankt voor de reactie.
