In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen foutmelding te laten geven.
Na uitvoerig onderzoek leg ik uit in een blogpost hoe de aanpassing op de Start/Stop configuratie gebruikt kan worden om het Start/Stop systeem volledig uit te schakelen, zonder dat er (fout-) melding getoond worden.
In het kort: maak een dummy weerstand van 2200 Ohm (2k2 Ohm), en plaats die op de Seat Pressure sensor van de connector aan de auto kant.
Lees hier het hele verhaal: https://beaukey.blogspot.com/2025/03/re ... ystem.html
beaukey
Re: [Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
Link naar voorgaande post: https://beaukey.blogspot.com/2024/12/re ... -seat.html
Weergaves: 809 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 633 -
13 dec 2024 18:00
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 202 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door Kannegieter
06 jun 2025 23:45
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Weergaves: 354 -
Laatste bericht door Marcel63
26 feb 2025 11:14
Uitschakelen ont/vergrendel alarm Gs4 2018 1.3tce
door Intens140 » 07 mar 2025 15:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 412 -
07 mar 2025 15:23
