Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
Renaultkangoo1.216v
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Renaultkangoo1.216v »
Hallo allemaal
Ik heb een Renault kangoo 1.2 16v uit 2004 met 237.xxx gelopen.
Nu heb ik enkele vragen gezien ik het online niet vind
- Hoeveel liter olie gaat er in de versnellingsbak (JB1)?
- welke motorolie heb ik nodig voor deze auto?
Vriendelijke groeten
Re: Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
Er van uitgaande dat je de personenauto variant hebt:
Renaultkangoo1.216v schreef: 05 feb 2024 17:55 - Hoeveel liter olie gaat er in de versnellingsbak (JB1)?
3,4 liter ( https://www.kroon-oil.com/en/product-re ... nt:190114/ )
Renaultkangoo1.216v schreef: 05 feb 2024 17:55 - welke motorolie heb ik nodig voor deze auto?
Ik zou voor 5W40 gaan gezien de KM stand en intervallen van rond de 10.000 tot 15.000 Km ( https://www.kroon-oil.com/en/product-re ... nt:190113/ )
BramvT
Bericht door BramvT »
Ik heb ook een 1.2 16V Kangoo, ook uit 2004 en heeft nu 235.000 gereden (NAP) en volgens een ex Renault werkplaatschef (nu met pensioen) moet er in de motor 5W30 olie in, ik gooi er dan 4 liter in + een flacon 5 in 1..een soort stroop zoals het eruit komt, die moet je erin doen als de motor warm is zodat die flacon (flesje) van een halve liter 5 in 1 snel opgenomen kan worden in de olie...de motor maakt minder geluid, het maakt de olie schoner en geeft een extra smeerlaagje tussen de zuigers/cylinders en krukaslagers enz enz.
Ik gebruik dit al meer dan 20 jaar, ook voor de DCI diesels.
Aanrader dus, dat flesje kost tussen de 17 en 19 euro en qua olie gebruik ik Valvoline 5W30 van de Action....6,75 p/l X 4 = 27 euro, dan het flesje erbij van 19 euro en natuurlijk een oliefilter + luchtfilter, ben je qua onderdelen ongeveer 75 euro kwijt.
https://www.bol.com/nl/nl/p/5-in-1-rein ... re_pdp_www
Toen deze motoren net uit kwamen zat er 10w40 olie in, in de werkplaats ging dat er ook in. 5w30 lijkt het nieuwe normaal, maar zou zelf toch adviseren deze in een 1.2 16v niet te gebruiken maar toch de 10w40.
BramvT
Een beetje late reactie van mij, nu heb ik alweer bijna 1 jaar een Kangoo met 1.6 16V...is jouw advies voor dit blok ook 10W40?
Laatst gewijzigd door Pepone op 25 feb 2025 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Inderdaad, dat was destijds ook het voorschrift bij de dealer.
Kijk nog even goed naar de acea specificaties.
ap1
Bericht door ap1 »
Zou 5w40 nemen
10w40 is heel lang de standaard geweest en nu met al die water olie lijkt het vloeken in de kerk.
Keuze genoeg elk geval.
