Verschil in Motorcode
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
Paul68!
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Paul68! »
Hallo
Kan iemand mij aangeven wat het verschil is van de volgende motorcode,s
k4m 706
k4m 707
k4m 776
Ik kom die code,s soms tegen op onderdelen webshops.
Gr Paul
( p.s ik ben nieuwe hier ) :D
Re: Verschil in Motorcode
Bericht door Pepone »
Dubbele postings verwijderd.
Een onderwerp dubbel posten is onnodig en dan houden wij de reacties centraal.
Met dank,
Moderator.
Wat ik me herinner is dat de even indicenummers voor een handgeschakelde transmissie zijn en de oneven voor voor automatische.
Wat de verschillen Verder precies inhouden is onbegonnen werk vermoedelijk.
Er zijn wat verschillen aangaande vermogen uit de k4m motor maar of je daar een lijst van kan vinden met de indicenummers?
Zoja dan graag posten hier!
Paul68!
repeating visitor
repeating visitor
bedankt voor de info, nu wordt het al een stuk duidelijker met het zoeken naar de juiste onderdelen.
mocht ik nog tegen aanvullende info aanlopen zal ik het hier delen.
nu eerst op zoek naar de abs computer om de km teller weer aan de praat te krijgen.
of de kabelbreuk op te sporen .
Voor.gewone service items maakt net indicenummer niet uit, filters/riemen/remmen etcetera.
Je zou eigenlijk een bedrading schema nodig hebben om gericht te zoeken. Wellicht is er een lid die je daar aan kan helpen.
Paul68!
repeating visitor
repeating visitor
Ik ga van de week eerst eens de bedrading ( abs) komend van de voorwielen eens goed controleren.
Het subframe is namelijk los geweest bij het vervangen van de koppeling
en ik geloof ook de linker voorpoot.
( ik heb het vanwege schouderklachten dit keer uit moeten besteden, en heb al diverse dingen moeten na repareren) :(
