Arjsn1966!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Arjsn1966! »
Hallo,mijn Kangoo van 2002 1.2 16 v krijg ik niet van de startblokkering het lampje knippert snel,en heb de truc met de knop ingedrukt houden ook gedaan tijdens starten.
Niets werkt dus.
Volgens de garagehouder kan dit niet gemaakt worden.
Auto is net gekeurd tot eind ,2025, het zou dus jammer zijn als dit het einde betekend van mijn Kangoo.
Wie helpt svp?
Ik heb overigens maar 1 sleutel,er zit geen transponder meer in
Bvd,
Arjan
Re: [Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
Je garage zal er niet mee te koop lopen, maar de startblokkering kan er wel zeker afgehaald worden.
Bij oude autos zijn alarmsystemen eerder een last dan een lust.
Weet niet of deze persoon nog actief is, maar er zijn ook andere bedrijfjes die de auto vrij kunnen schakelen.
Even Google'n voor een bedrijfje in je buurt, of op marktplaats kijken.
startonderbreker-startblokkering-verwij ... 31986.html
Heb je overigens ook een andere sleutel geprobeerd? Probleem kan ook in de sleutel liggen namelijk.
edit: oh kijk, bij dit bedrijf kan je online een module bestellen en daarmee je auto vrijschakelen
https://hm-electronics.nl/nl/product/38 ... erwijderen
dit bedrijf levert vrijgeschakelde vervangingsmodules
https://heliosracing.com/startonderbrek ... schakelen/
en ook dit bedrijf kan het: https://automotive-electronics.nl/renau ... rwijderen/
Arjsn1966!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank voor de snelle reaktie,ikga het proberen...heel ergbedankt
probeer eerst je andere sleutel (er van uit gaande dat je die hebt)
edit: Op youtube staan ook nog een paar mogelijkheden
https://www.youtube.com/results?search_ ... ult+kangoo
Arjsn1966!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor uw reaktie,ik heb geen 2e sleutel helaas.
Mvg
Bii de megane types rond dit bouwjaar verspront er nog wel eens een instelling van 'bak 1 naar bak 2'. Na dat terug te zetten werkt het dan weer.
Of dit bij de kangoo ook gebeurde is te lang geleden. Maar wie weet kan de garage er naar kijken.
