Welke jumpstarter ?
scarface450
Posts in topic: 7
Welke jumpstarter ?
Bericht door scarface450 »
Ik heb aan den lijve ondervonden dat de batterij van mijn (firma) wagen zga leeg was na +- 4 weken inactiviteit en heb zodoende een jumpstarter gebruikt van t werk...
Dat was me wel makkelijk! Plus bij plus , min bij min , knopje aan en.....gaan 👍. Wat kms gemaakt op de autosnelweg en klaar voor morgenvroeg 😁
Nu is mijn vraag : zijn er hier eigenaars van zulke dingen en wat zijn jullie bevindingen?
Merk , capaciteit , grootte , ( +- prijs 😏 )
Ik overweeg om ook zo'n "ding" aan te schaffen namelijk , al zal het gebruik eerder echt wel sporadisch zijn .
Het lijkt mij eerder veiliger te zijn dan liggen klooien met startkabels of ben ik mis ?
Alvast bedankt voor de respons !
Online
Posts in topic: 7
Re: Welke jumpstarter ?
Heb er jaren geleden eens een op amazon besteld van 'flylinktech', toen €30 betaald. Meer voor de scooter zonder kickstarter, maar heb um altijd bij me al vaak gebruikt, vooral voor anderen.
Al de wilde termen en enorme start vermogens staan leuk maar voor de gewone man niet te controleren en vaak vast onzin.
Ding wat ik heb is 2000a, zou moeten dan, en werkt best goed. Meerdere diesels mee opgestart.
Toegevoegd in 58 minuten 31 secondes:
In feite is het cca gestal (cold cranking amps) genoeg wat op de auto accu staat voor het vermogen starthulp.
Menig diesel accu is 500-700 cca, dat vermogen trekt een startmotor niet.
scarface450
Posts in topic: 7
Diegene die ik gebruikt heb was van Noco- boost , het zwaarste model wel voor 12 V.
Ik kijk uit naar iets in de aard van Noco-boost gb 40. Deze lijkt me wel iets voor +- 98 €.
Online
Posts in topic: 7
Als je die op het oog hebt koop je die toch lijkt me?
Er zijn er heel veel welke precies hetzelfde doen voor minder dan de helft van het geld maar een ander merk hebben.
scarface450
Posts in topic: 7
Tja , voor de helft en even goed lijkt me dan goedkoper , maar ik was tevreden van dat "merk" en zou hier voor gaan dus ...
Online
Posts in topic: 7
Heb er destijds ook niet echt naar gekeken, de waardes zijn allemaal anders bij verschillende aanbieders.
Ik noemde 2000a, meende ik me herinneren maar dat klopt niet zie ik nu.
Ben tevreden over dit ding, 30euro destijds op amazon black friday. Doet het al jaren goed.
Menig 4/5/6 cilinder gestart gelukkig, en de scooter al ontelbare keren in de winter.
scarface450
Posts in topic: 7
30€ toen zal nu ook al wel het dubbele zijn ondertussen , ik bekijk het nog even en kom hier later nog wel op terug 😉
Online
Posts in topic: 7
Met een beetje zoeken heb je er 2 voor de prijs van 1 noco, elke auto eentje.
Maar net waar de voorkeur naar gaat
scarface450
Posts in topic: 7
Het is uiteindelijk toch niet die noco boost geworden.
Wel deze :
Net iets goedkoper , die noco boost was plots duurder en adhv de uitleg leek deze mij zeker niet slechter.
Online
Posts in topic: 7
Doen uiteindelijk allemaal vrijwel hetzelfde.
Goed om te hebben!
Posts in topic: 4
Heb er diverse liggen, over het algemeen werken ze allemaal wel, maar je krijgt waar je voor betaald.
Er zijn er maar weinig die een auto kunnen starten wanneer de accu er uit genomen is, of echt helemaal leeg is, minder dan 5 volt.
Noco Boost zijn bekende en goede, zie je ook achterin ANWB pechhulp auto's liggen.
Mijn favoriet is een Lokithor, van de meer dan 10 geteste was dit 1 van de 3 die daadwerkelijk een auto kon starten zonder dat deze auto een accu van zichzelf had. In de test kwam die op nummer 4 uit, een Noco Boost stond in de top 3
edit: Zo te zien heb je dezelfde gekocht als ik heb als favoriet.
edit2: nope, toch niet, ik heb deze https://www.amazon.de/dp/B0BY6ZN57D
Zal hem trouwens zo uit de auto halen, met vorst achterin een auto laten liggen is niet zo goed, zeker niet als die klep alleen maar elektrisch opengaat.... :fp:
Online
Posts in topic: 7
Moet zeggen dat ik dat aantal keer gedaan heb met m'n amazon/china accu.
Laatst nog een megane 1.5dci.
Nja, je hebt er een en met 1x stranden ben je er blij mee!
Heb ooit gekocht als zekerheid om bij te hebben, accu in auto is nog de originele uit 2015. Maar test nog.telkens oke.
scarface450
Posts in topic: 7
@Mathijs : het is idd een lichter type die van mij , 1350A
Maar fijn om te lezen dat het net als de noco boost mooi in het rijtje staat van goede produkten 👌
Ik had gelezen dat bij zo'n Lokithor de batterij niet zomaar leegloopt bij langdurige inactiviteit.
Ik denk dat deze vooral binnen gaat liggen in de garage...tenzij we weg zijn met de wagen , dan ga ik proberen om er een gewoonte van te maken om hem mee te nemen. Proberen zeg ik , want om een gewoonte aan te kweken daar heb ik wat tijd voor nodig. Zo moet ik
vanaf dit jaar elke morgen voor aanvang van mijn job inloggen ( in de bouw ) ...als mijn collega's niks zeggen vergeet ik het nog steeds...maar dat komt goed !
Posts in topic: 4
De Lokithor is een prima apparaat, zou niet meer zonder willen en heb er al wat mensen mee kunnen helpen, een veiliger keuze dan startkabels en praktischer. Heb er onlangs ook de 'case' bijgekocht, beetje jammer dat die er niet standaard bijzat maar los bijgekocht moet worden, heb daarmee gewacht tot er een BlackFriday deal was.
Voor anderen geïnteresseerden:
- Even opletten wanneer je hemt koopt, vorige jaar was het exemplaar wat ik heb met Amazon Prime-dagen € 125 euro.
scarface450
Posts in topic: 7
@ "case" : dat is idd jammer , al zie ik nu niet meteen in waarom ik die erbij zou nemen. De verpakking is compact en neemt nu de minst mogelijke plaats in. 🙃
Posts in topic: 4
ah ja, maar ik zie dat je er een soort van draagzak bijgekregen hebt, ik had niets, alleen dat apparaat en de losse accessoires, en had alles bij elkaar in een soort van groot etui gedaan, maar daarvan begaf de ritssluiting het op een bepaald moment. Toen nog een tijdje een linnen tasje gebruikt, en daarna toch maar die case erbij gekocht. Monsterlijk groot ding, maar ja, beschermt het apparaat zal ik maar denken.
Online
Posts in topic: 7
Zag het net
Posts in topic: 4
zoiets heb ik ook nog liggen, maar vond het meer een powerbank die toevallig ook een jumpstarter kan nadoen dan een jumpstarter met powerbank mogelijkheden.
Zal dat ding eens te koop zetten, heb hem uitgeprobeerd en terug in de doos gedaan, nooit meer naar omgekeken.Ik heb ze ook graag zonder dat kastje in de draden, die accepteren ook spanning terug van de dynamo als de motor eenmaal loopt en de accu blijkt niet in orde te zijn.
