Alarm
Fhp
- Posts in topic: 6
Alarm
Hallo
Ik heb een espace 5 uit 2017 net een 1.8 tce. Tweede hands gekocht met 92000 km.
Er zit een alarm op waarvan ik geen gegevens heb. Weet niet of dit standaard op de auto zat of achteraf ingebouwd.
Nu geeft die alarm als ik deze afsluit 2 x een hele harde piep , wat zeer irritant is zeker in de avond/nacht. Bij diverse dealers geweest. Die zeggen is niet origineel en dus kunnen we niets doen. Bij diverse alarminbouw bedrijven geweest en die zeggen is origineel dus we kunnen niets doen. Kastje en muur dus.
Heeft iemand een oplossing?
- Donateur
Re: Alarm
Heb je een misschien een foto ?
Fhp
- Posts in topic: 6
Re: Alarm
Ik heb geen gegevens of foto's van het alarm. Deze zit ergens mooi weggewerkt.
- Donateur
Re: Alarm
hm, ja, dat is te verwachten natuurlijk, ook naderhand ingebouwde alarmen zijn meestal wel behoorlijk weggewerkt.
Maar zo zonder verdere gegevens valt er weinig zinvols te zeggen.
Probeer dit eens om te kijken of het een origineel alarm is of niet:
renault-espace-5-alarm-uitzetten-t32012.html
Fhp
- Posts in topic: 6
Re: Alarm
Dat heb ik gedaan . Kan dan de deuren dicht doen zonder alarm. Dat klopt. Maar wanneer ik weer bij de auto kom met keylessentry zit het alarm er weer op. Dus dan zou ik dit elke keer moeten doen . Dan is de luxe van keyless wel weg..
Heb nu een afspraak gemaakt om alarm te laten uitbouwen. Kijken of dit lukt.
Bedankt voor het meedenken.
- Donateur
Re: Alarm
Als het uitschakelen van het alarm op die manier werkt, dan lijkt het tóch een origineel alarm te zijn, en moet die door de dealer uit te schakelen zijn via de Clip in de UCH
Onderstaande heb ik van een identiek verhaal maar dan betreffende een Megane 2016
Update. opgelost:). Renault gecontacteerd over het probleem en ze zeiden dat het enige wat ze konden doen was het alarm helemaal uit te schakelen (tegen betaling denk ik).
In de afgelopen week of zo ging het alarm 3 keer af, ongeveer 40 seconden na het vergrendelen, om een nu voor de hand liggende reden. Ik moest de auto ontgrendelen en opnieuw vergrendelen om het te resetten. De auto maakte nog steeds dat vervelende geluid bij het vergrendelen.
Dat bracht me aan het denken, probeerde het me te 'vertellen' dat er iets mis was? Omdat het ongeveer 40 seconden na het vergrendelen van de auto was dat het alarm afging, dat is de tijd nadat het alarm de extra sensoren zoals de ultrasone interieursensoren activeert.
Ik maakte de kap los waarop de ultrasone sensoren zijn gemonteerd en haalde de stekker van de ultrasone regelkast eruit en deed de kap er weer op.
De auto vergrendeld en het geluid is verdwenen bij het vergrendelen.
Ik heb het een dozijn keer geprobeerd door alle deuren te openen en te sluiten, de kofferbak, de auto te besturen en vervolgens te vergrendelen en geen geluid.
Ultrasone sensoren weer aangesloten en het geluid was terug. Ik heb hem nu losgekoppeld en ben tot de conclusie gekomen dat er een probleem is met de ultrasone sensor/control unit. Ik weet niet hoeveel een nieuwe zou kosten...
Fhp
- Posts in topic: 6
Re: Alarm
- Donateur
Re: Alarm
Hebben ze het bij de dealer dan niet opgezocht op je kenteken of chassinummer?
Ik zit ineens te bedenken; er was een site waarop je je chassisnummer invulde en dan kwam alle gegevens van je auto tevoorschijn, dus met alles zoals die geleverd is, dus ook fabrieks-alarm.
Meende dat het deze was: https://vindecoder.eu/renault
Toegevoegd in 2 minuten 34 secondes:
ah, hier staan er meer, en een tip over MyRenault waar je zelf ook alles op kan zien:
je-chassis-vin-nummer-informatie-bekijken-t25946.html
Fhp
- Posts in topic: 6
Re: Alarm
Ik heb dit ook al gecheckt. Daar komen heel veel gegevens naar boven via die vincode. Maar er stond geen alarm bij. Wel wat voor type auto. Bekleding , kleur, pk's, banden e.d.
Fhp
- Posts in topic: 6
Re: Alarm
Vervolg van mijn alarm verhaal :
ik had een afspraak gemaakt bij een alarm inbouw firma car dynamics BV , die ook een alarm uitbouwt.
Deze kwam erachter dat het alarm van renault is dus standaard in de auto aanwezig. Volgens hun kon het achteraf zijn ingebouwd, maar het is aangesloten op de kabelboom en aangestuurd door de auto. Hij kon deze niet eruit halen. Hij heeft een sensor losgemaakt en waarschijnlijk is het alarm zichzelf gaan resetten . Want mijn irritante piep na afsluiten was weg. Nu heb ik duidelijkheid over het alarm en de dealers hebben mij daar niet bij geholpen. Ik ben wel blij met Car Dynamics BV uit Nootdorp .
Re: Alarm
Dank voor de terugmelding.
Grote, Ron.
Grote, Ron.
- Donateur
Re: Alarm
@Fhp lijkt er dus op dat het verhaal hierboven over de Megane 2016 (alarm piept om storing aan te geven) ook op de Espace van toepassing is, waarvan akte.
En inderdaad, bedankt voor de terugmelding, ook weer wat geleerd.
Uitschakelen ont/vergrendel alarm Gs4 2018 1.3tce
door Intens140 » 07 mar 2025 15:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 412 -
07 mar 2025 15:23
Weergaves: 326 -
Laatste bericht door Break
06 jul 2025 11:51
