In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6 maanden moeten wacht op deze sensor)
5 weken geleden vervangen, resultaat auto loopt nog slechter.
Garage zegt dat er ook diverse storingen waren bij uitlezen (oa oliepomp/druk)
Advies sensor in carter vervangen, resultaat geen verbetering.
Vandaag ben ik gebeld met als advies de motor te wisselen, ik weet niet wat dit gaat kosten.
Motor geeft bij de garage geen storingen meer aan, echter slaat hij gewoon tijdens overschakelen af.
Toevallig iemand een tip/advies
onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
SoundBlaster
- Lid - eerste logo binnen
Re: onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
MAP sensor?
If you play music loud enough, the demons will stay away
stadium III
Staat ie optijd?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Weergaves: 1980 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 678 -
04 jan 2025 21:36
Advies vervanging distributieketting
door gandalfnl » 07 aug 2025 20:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door A110
08 aug 2025 16:48
Weergaves: 756 -
15 sep 2025 14:57
Reacties: 8
Weergaves: 1809 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 745 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
