Nieuwe radio Twingo I (2003)
jjkuit
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer maar al deed hij het, ik wil graag kunnen streamen, navigatie, etc. Kun je daarvoor elke moderne autoradio gebruiken of alleen bepaalde merken? Is er een expert die ik kan raadplegen? Hier in Hilversum zijn geen caraudio-winkels meer waar je zoiets even kan navragen. Alvast mijn dank.
SoundBlaster
- Lid - eerste logo binnen
Re: Nieuwe radio Twingo I (2003)
De originele radio is te verwijderen en een 1 din aftermarket unit naar keuze is hier voor terug te plaatsen. De ene unit zal wellicht wat meer kunde vereisen dan de andere.
If you play music loud enough, the demons will stay away
jjkuit
Dank! Liefst had ik een originele met moderne functies. ‘aar die kom ik niet tegen. Er zijn mensen die vintage Becker radio’s electronisch ‘updaten’, maar voor de Twingo M1 heb ik dat nog niet gezien.
Het beste werkt een goede telefoonhouder welke je goed kan monteren, en een bluetooth radio, in mijn optiek.
Betere updates, beter scherm, en via Bluetooth muziek over de fabrieks luidsprekers.
jjkuit
Ja, dat is nu inderdaad het plan. Oude radio lijkt te zijn overleden, scherm in elk geval. Geen idee of de speakers nog OK zijn.
De luidsprekers in de twingo zijn sowieso aan de matige kant, een leuk setje luidsprekers zijn nooit weg maar dat is smaak.
Een 1 din radio met bluetooth kost tegenwoordig vrijwel niets meer, kocht er eens 1 op aliexpress voor +/- €7 en die werkt na jaren nog steeds.
Best investeren in een goede telefoonhouder en lader, netjes werkwerken.
jjkuit
Top, dank. Heeft u een tip wat betreft die houder & lader? Wb luidsprekers: dit is een ‘Expression’ uitvoering, misschien scheelt dat?
En, aangezien u er veel van af weet, nog deze vraag: is er een oplossing waarbij de stuurbediening blijft werken?
Heb zelf een magnetisxh telefoonhoesje en een magneet in een ventilatierooster. Gebruik altijd de voorruit opening dus het belemmert ook niet dan. Ideaal.
Wat betreft de stuurbediening, meen dat pioneer een aantal interfaces heeft voor hun radio's, maar meestal werkt het niet meer.
Je kunt de radio eens demonteren en zien of alle stekkers wel goed aangesloten zitten.
jjkuit
Weergaves: 444 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Weergaves: 938 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 636 -
15 dec 2024 13:22
Reacties: 17
Weergaves: 2268 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2351 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
