Hallo allemaal,
net een clio uit 2005 gekocht, 199k op de teller en een testritje naar Duitsland en terug gemaakt. Ging helemaal prima, niks aan de hand, rijdt heel fijn etc etc. Vandaag wat zware spullen erin vervoerd en door harde regen/plassen gereden (met de motorkap per ongeluk niet helemaal dicht) en toen ging dat luchtvervuilings-lampje oranje branden. Nadat de motor is afgekoeld hebben we m nog even aangezet maar het lampje ging niet uit. Onder de motorkap zien we met onze onervaren ogen niks bijzonders, alleen nogal wat stof.
Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? En is het mogelijk om er zelf wat aan te doen? De garage waar we m hebben gekocht is momenteel op vakantie dus daar kunnen we nog even niet terecht helaas.
Ik hoor het graag, groetjes
(Clio 2005 1.4 auth/comf) Luchtvervuilings waarschuwing
boska_bouter
Re: (Clio 2005 1.4 auth/comf) Luchtvervuilings waarschuwing
Kunt vanalles doen, maar het beste is eigenlijk even uit lezen en zien of er een foutcode is.
Gokken is dokken..
Loopt het motortje wel goed verder?
Gokken is dokken..
boska_bouter
motor loopt inderdaad nog prima, voor zover ik kan inschatten als auto-leek. uitlezen is iets wat de garage/anwb moet doen neem ik aan?
Dat was vroeger zo, nu kan iedereen een obd tester kopen en met de mobiele telefoon scannen op foutcodes.
Niet zo krachtig als wat de garage heeft, maar goed.
Vermoedelijk een lambdasonde probleem, maar het uitlezen is de eerste stap.
boska_bouter
dankjewel voor het antwoord. Bleek inderdaad de lambdasensor te zijn. Mij werd verteld dat er prima mee door te rijden is
Kijk aan.
De clio heeft 2 lambdasensoren, een voor en een na de katalysator. De laatste is een controle sonde, meestal is de eerste de oorzaak
Die zit een beetje knullig in het uitlaatspruitstuk wel, ruimte zou wat beperkt kunnen zijn.
Je kunt er prima mee doorrijden, immers doe je dat nu ook zonder problemen buiten het controle lampje.
Het gevaar zit erin dat er mogelijk schade kan optreden aan de katalysator en die is duur.
Ook bij de apk zou de 4 gasmeting (uitlaatgas meting) incorrect kunnen zijn.
Het advies blijft toch de sonde te vervangen.
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 379 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Weergaves: 630 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Weergaves: 1574 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 771 -
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 379 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 28 -
Laatste bericht door Master Blaster
29 nov 2025 15:56
Weergaves: 655 -
08 dec 2024 19:19
