Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn pas omgebouwde Renault Master camperbus (diesel) en ik hoop dat iemand hier me kan helpen of tips kan geven.
Probleemomschrijving:
Tijdens het rijden stopt de motor ermee, ook als ik gas geef of plankgas geef gebeurt er niets. De motor slaat dan af - en terwijl dit gebeurt, gaat er een oranje hartslag/spiraal-lampje branden (gloeibougie).
Als ik de motor vervolgens opnieuw start, doet hij het weer alsof er niks aan de hand is. Lampjes ook uit. Maar later herhaalt het probleem zich.
Wat ik al heb geprobeerd:
• Ik ben naar twee verschillende garages (o.a. Renault dealer) geweest, maar beiden konden niets vinden bij het uitlezen van de foutcodes.
• De bus heeft een tijdje stilgestaan, dus eerst dacht ik dat dit iets te maken kan hebben met oude brandstof of andere problemen door het stilstaan, maar dat lijkt me nu niet meer waarschijnlijk.
De problemen zijn ontstaan vlak na een grote beurt bij de garage - waarbij de olie vervangen is, de accu, en nog wat andere dingen.
Heeft iemand ideeën wat dit probleem zou kunnen veroorzaken? Alle suggesties zijn welkom!
Bedankt alvast voor jullie hulp!
Groet, Floris
Renault Master valt uit tijdens rijden
floristenh
- Donateur
Re: Renault Master valt uit tijdens rijden
Je zou systematisch de volgende onderdelen kunnen controleren:
Brandstoffilter
Probleem: Een verstopt of vervuild brandstoffilter kan leiden tot onvoldoende brandstoftoevoer, wat ervoor zorgt dat de motor afslaat.
Oplossing: Controleer en vervang indien nodig het brandstoffilter.
Brandstofpomp
Probleem: Een defecte of slecht presterende brandstofpomp kan de brandstoftoevoer naar de motor onderbreken.
Oplossing: Laat de brandstofpomp testen en vervang deze indien nodig.
Luchtsensoren (MAF/MAP sensor)
Probleem: Defecte luchtsensoren kunnen leiden tot verkeerde lucht/brandstofmengsels, wat kan resulteren in het afslaan van de motor.
Oplossing: Laat de MAF (Mass Air Flow) en MAP (Manifold Absolute Pressure) sensoren controleren en schoonmaken of vervangen.
Gloeibougies en Gloeibougie Relais
Probleem: Defecte gloeibougies of een defect gloeibougie relais kunnen problemen veroorzaken bij het starten en lopen van de motor.
Oplossing: Controleer de gloeibougies en het relais, vervang indien nodig.
EGR-klep (Exhaust Gas Recirculation)
Probleem: Een vervuilde of defecte EGR-klep kan leiden tot vermogensverlies en het afslaan van de motor.
Oplossing: Laat de EGR-klep schoonmaken of vervangen.
Elektrische Connecties en Sensoren
Probleem: Losse of corrodeerde elektrische verbindingen, vooral bij de gloeibougies en brandstofsystemen, kunnen intermittente problemen veroorzaken.
Oplossing: Controleer alle relevante elektrische verbindingen en sensoren op loszitten of corrosie en herstel deze waar nodig.
Extra Advies:
Brandstofkwaliteit: Zorg ervoor dat de brandstof schoon is en niet verontreinigd, er kan bijvoorbeeld bij het lange stilstaan gecondenseerd water in de tank gekomen zijn. Vervang de brandstof indien nodig en gebruik een diesel additief om het systeem te reinigen.
Brandstoffilter
Brandstofpomp
Extra Advies:
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 379 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 494 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 562 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 501 -
17 jan 2025 08:48
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
