[KANGOO] Gek geluid bij het snel indrukken van het gas
Joykangoo
Iemand die dit herkent
Kangoo 1.6 benzine 2009
Auto rijdt normaal geen bijgeluiden
Staat de auto stil koppeling omhoog en je geeft een piepklein tikje op het gas hoor je een aardig harde ratel. (Klinkt als een vibrerende hitteschild maar dat is het niet)
Of net als de startmotor even ingrijpt
Lampen dimen dan ook even maar dat kan ook door de rpm drop.hij valt dan ook bijna stil
En met tikje op het gas bedoel ik
Gas is los en je tikt op de gas zo snel als je kan minder als een seconde en de rpm gaan van 750 naar 1000 .
Valt me ook op dat hij iets moeite heeft om na het starten stabiele toeren aan te geven .hij wil dan ook welleens uitvallen.
Geef je gelijk gas door de toeren (tot 2k bijvoorbeeld) is er niks aan de hand
Luchtfilter en lucht traject lijken in orde
Motor loopt rustig
Koppeling is 30.000 km geleden vervangen
Vloeistoffen op pijl.
Bak olie is vv 30.000 km geleden
Motorolie moet vv worden
Motor loopt rustig
Re: [KANGOO] Gek geluid bij het snel indrukken van het gas
Wanneer ee harde ratel te reproduceren is, zou dit zo gelokaliseerd moeten kunnen worden?
Zou eventueel de gasklep eens kunnen reinigen om.te zien of het stationair toerental dan beter wordt.
Hydraulische klepstoters, vervuilde of te weinig olie.
Distributieketting, uitgerekt of versleten spanners.
Schiet mij zo snel te binnen.
Een 2009 kangoo heeft de inmiddels stok oude 1.6 k4m motor met distributieriem.
Wellicht is een geluids fragment verhelderend
Joykangoo
Komt niet bij het blok vandaan
Eerder richting de bakzeide.
Klinkt ook niet als kleppen riem etc.
Eerder het draaien van je vliegwiel door de startmotor.
Vanmorgen met koude motor is het weg.
Maar dan dipt de motor ook niet on de de 1000toeren
Heb het idee dat door het snel indrukken van de gas in nutraal de motor naar beneden dipt en bijna wil afslaan.
En dat het gekke geluid produceert
Ga zo eens de lucht inlaat eens nakijken en sensors
En dan gasklep schoonmaken.
Even uitzoeken hoe je er een beetje makkelijk bijkomt
Nog iets heb een losslangetje gevonden boven op de bak
Kan het zijn dat je de bak vanaf de bovenkant vult?
Dan is de garage een slangetje vergeten.
Kan iedergeval niet vinden waar die heen moet
stadium III
Waarschijnlijk ontluchting van de bak
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Stationair is deze 16v motor nooit heel 'strak' kan ik me heugen nog, relatief veel schommelingen.
Maar de gasklep zit volgens mij nog achterop de motor, beetje onhandig.
Joykangoo
Probeer er net bij te komen.maar denk dat de paravan en de gasklep van de inlaat af moeten.geen klusje snel op de zondag bij een kangoo .auto net uitgelezen maar geen foutmeldingen.ga maar eens een nieuwe luchtfilter en bougies plaatsen en kijken wat woord
Probeer het geluid ook eens vast te leggen dn hier te delen!
Joykangoo
Zie het verschil als je op het gas stompt hoor je dat geluidje.net alsof je gasklep opengaat een flinke teug lucht krijgt en dan erg raspy klinkt en dan een rpm drop naar 500 waardoor die wilt uitvallen.
Druk je het pedaal in net als normale mensen doen dan heb je het geluidje niet ..
Zal denk ik aan mij liggen dus.
Zie tijdens het rijden ook geen reden om zo het pedaal tw gebruiken, en als het enkel is op deze manier en de auto verder goed rijdt ook niet om te gaan sleutelen.
Weergaves: 715 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1217 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 406 -
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 617 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1110 -
18 dec 2024 16:29
