Muziek vanaf USB-stick afspelen
Jaapzoveel
Posts in topic: 4
Bericht door Jaapzoveel »
Op een USB-stick (Samsung, 64GB, USB 3.1, bestandssysteem NTFS) heb ik een verzameling CD's opgeslagen.
In mijn Megane eTech worden bij het afspelen van een CD de nummers alfabetich weergegeven op het scherm en ook in die volgorde afgespeeld. Dus niet volgens de volgorde van de oorspronkelijke CD.
Op de PC vanwaar ik de muziekbestanden heb geüpload wordt wel in de volgorde van de CD afgespeeld. In mijn ZOE, mijn vorige auto, werd de volgorde van de CD ook gevolgd. Wel was dat natuurlijk een andere USB-stick.
Het gaat nu nog om populaire muziek, maar met klassieke muziek (nog niet op de USB-stick opgeslagen) zou zo'n volgorde het luisteren verknallen.
Is er een mogelijkheid om de afspeelvolgorde in de Megane aan te passen? of doe ik iets fout?
Re: Muziek vanaf USB-stick afspelen
Het lijkt erop dat het probleem met de afspeelvolgorde van de muziekbestanden op de USB-stick te maken heeft met hoe het bestandssysteem en de metadata van de muziekbestanden worden behandeld door de verschillende afspeelsystemen. Hier zijn enkele stappen die je kunt proberen om de afspeelvolgorde aan te passen:
1. Bestandsnamen: Zorg ervoor dat de bestanden op de USB-stick een duidelijke volgorde hebben in hun bestandsnamen. Bijvoorbeeld: "01 - Nummernaam.mp3", "02 - Volgend nummer.mp3", enzovoort. Dit zou de kans vergroten dat de bestanden op de juiste volgorde worden afgespeeld.
2. Metatags: Controleer of de muziekbestanden de juiste metatags (ID3-tags) hebben. Deze tags bevatten informatie zoals de naam van het nummer, de artiest, het album en het tracknummer. Zorg ervoor dat de tracknummers correct zijn ingevuld, aangezien dit kan helpen bij het bepalen van de juiste volgorde.
3. Mapstructuur: Plaats de muziekbestanden in mappen op de USB-stick. Soms kan het gebruik van mappen en submappen de afspeelvolgorde beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld een map "CD1" maken en daarin de bijbehorende nummers plaatsen. Kan zeker interessant zijn om te proberen wanneer je meerdere Cd's op 1 USB zet.
4. Bestandssysteem: Hoewel NTFS het bestandssysteem is dat wordt gebruikt op de USB-stick, kan het zijn dat de auto het niet op dezelfde manier behandelt als je PC. Je zou kunnen overwegen om de USB-stick te formatteren naar FAT32 (zorg ervoor dat je een back-up maakt van je bestanden voordat je dit doet). Sommige autoradio's zijn beter compatibel met FAT32.
Misschien heb je ook iets aan de tips in het topic " muziek-van-usb-wordt-dubbel-weergegeven-t36402.html "
Jaapzoveel
Posts in topic: 4
Bedankt voor de snelle reactie!
1. Bestandsnamen: De bestanden waren al voorzien van een nummer voor nummernaam, precies zoals in je suggestie. De CD's had ik op mijn PC gedownload mbv Music Center, een programma dat hoort bij de Sony Walkman. Op de Walkman en in andere muziekprogramma's op mijn PC is de volgorde normaal. lang geleden gebruikte ik iTunes, maar dat leverde veel problemen. Bestanden werden gesplitst of samengevoegd zonder enige aanleiding.
Ik heb voor één CD de notatie iets gewijzigd: het streepje tussen rangnummer en nummernaam heb ik gewist. Dat had geen effect.
2. Metatags: Die informatie heb ik al eerder gecontroleerd. Zo heb ik ooit dubbel-CD's samengevoegd tot één combinatie. Daarbij luisterde nummering en omschrijving heel nauw. Het probleem bij het afspelen in de Megane doet zich echter bij alle CD's voor, voorzover ik heb kunnen ervaren.
3. Mapstructuur: Elke CD staat op de USB-stick als een map en in de auto zie ik die terug als een link met de afbeelding van de hoes. Meerdere CD's van één artiest staan er als aparte mappen op. Aanklikken van de map levert de lijst van nummers, in de auto dus helaas in alfabetiche volgorde.
4. Bestandssysteem: De mogelijkheid om te formatteren naar FAT32 ontbreekt in mijn Windows10. Alleen NTFS en exFAT zijn beschikbaar. Vandaag heb ik geformatteerd naar exFAT en de bestanden weer op de stick geladen. Ik heb deze laatste wijziging nog niet gecontroleerd in de auto. Gaat morgen gebeuren.
Jaapzoveel schreef: 20 aug 2023 23:12 ...
Dat komt vanwege het formaat van de USB stick (64GB), hier is een workaround:
https://www.howtogeek.com/316977/how-to ... n-windows/
Jaapzoveel
Posts in topic: 4
Formatteren mbv Power Shell lukte niet ('The volume is too big for FAT32'). Gebruik van FAT32 Format lukte wel, maar loste het probleem niet op. Ook een tweede USB-stick (van SanDisk) bracht geen uitkomst.
In het bestand (op PC en op USB-stick) met alle nummers van een CD staat in de kolom 'Naam' voor elke songnaam een volgnummer. Leek me -ten onrechte- afdoende...Tweede kolom 'Nummer' vermeldt alleen (dezelfde) volgnummers. Derde kolom 'Titel' vermeldt songnaam zonder volgnummer. Hoewel ik dacht dat er voldoende volgnummers aan de songs waren toegevoegd, heb ik voor een paar CD's ook de volgnummers aan de Titel toegevoegd. En dat blijkt de oplossing! Verschil tussen naam en titel ontgaat me overigens.
Wacht nu de klus om de volgnummers toe te voegen... Voor sommige CD's is de volgorde niet belangrijk, dus ga ik niet alle 98 CD's aanpakken.
In ieder geval bedankt voor de adviezen!
Het onderscheid tussen 'Naam' en 'Titel' in de metadata is dat 'Naam' meestal de bestandsnaam is zoals deze opgeslagen is op je apparaat, terwijl 'Titel' de daadwerkelijke naam van het nummer is zoals ingebed in de ID3-tags. In dit geval zal het zijn dat specifiek naar de 'Titel'-metadata gekeken wordt om de afspeelvolgorde te bepalen.
Jaapzoveel
Posts in topic: 4
Bedankt voor deze uitleg.
evx
Bericht door evx »
Mathijs schreef: 26 aug 2023 11:00 Het onderscheid tussen 'Naam' en 'Titel' in de metadata is dat 'Naam' meestal de bestandsnaam is zoals deze opgeslagen is op je apparaat, terwijl 'Titel' de daadwerkelijke naam van het nummer is zoals ingebed in de ID3-tags. In dit geval zal het zijn dat specifiek naar de 'Titel'-metadata gekeken wordt om de afspeelvolgorde te bepalen.
Klopt inderdaad
Open R-link kijkt inderdaad naar de naam van het nummer zoals in "titel" van de ID3-tags is vastgelegd.
Waardoor het Numeriek / Alfabetisch wordt afgespeeld
Tenminste, als je kiest om af te spelen op basis van folder.
Ik meen te herinneren dat als je kiest om als album af te spelen, Open R-link wel de correcte volgorde van de nummers afspeelt.
Maar dat kan ik niet meer nakijken, want ik heb inmiddels bij al mijn muziek op USB stick, het track nummer in ID3-tag "titel" meegenomen.
Dat is ff wat werk, maar is met een ID3-tag editor goed te doen.
Ik gebruik Tagscanner versie 5.x (versie 6 vind ik minder fijn werken)
Eerst edit de ID3-tags naar mijn smaak via de tab "tag editor"
Dan zorg ik dat de bestandsnamen naar mijn smaak zijn via de tab "music renamer"
En dan komt de truc om het track nummer in het veld "titel" te krijgen.
Wat ik feitelijk in stap één heb gedaan (de ID3-tags bewerken) doe ik opnieuw,
maar nu door deze velden vanuit de filenaam in te vullen
via de tab "tag processing" en de optie "generate tag from filename"
Als je dan bij "format of filename" deze parameters invoert: %track% $num(%track%,2) - %title% -%artist%
dan wordt het track nummer automatisch aan "titel" toevoegd
Je kan dit bv controleren met file explorer
Zoals gezegd, het is ff wat werk, maar omdat ik toch al een pietje precies ben vwb ID3-tags
is het voor mij slechts een klein stapje extra
ffonz
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door ffonz »
Goed van jullie beiden om deze bug te tackelen. Scheelt weer een hoop uitzoekwerk. Ik mis echter nog een optie. In de Zoe (en andere voertuigen) heb ik altijd een optie "Shuffle All" gehad. Heb ik hier ook nog niet kunnen ontdekken. Hebben jullie daar ook een oplossing voor?
Renault Zoe Q90, bouwjaar 10-2017
Renault Megane E-Tech EV60 Techno, bouwjaar 06-2022
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1026
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
  • [Captur 2] - Media afspelen via Bluetooth lukt niet
    door Dor » 16 mar 2025 20:46 » in R-Link 2
    Weergaves: 792
    Laatste bericht door kosjer
    28 okt 2025 20:08
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » 02 jan 2025 17:38 » in R-Link
    Reacties: 10
    Weergaves: 2470
    Laatste bericht door WilcoL
    05 apr 2025 17:01
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 574
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 453
    22 feb 2025 11:39
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » 26 feb 2025 21:31 » in Talisman
    Weergaves: 452
    Laatste bericht door Renier
    26 feb 2025 21:31
  • USB - poorten van de R5
    door McTes » 22 mei 2025 14:32 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1571
    Laatste bericht door McTes
    16 jun 2025 14:21
