Lampje van Koplamp
Eray87
Lampje van Koplamp
Beste heren,
Ik heb een vraag. Een maand terug heb ik de beiden lampjes vervangen van de koplamp omdat de rechter lamp kapot was gegaan. Nu is het weer een lampje kapot aan de rechterzijde. Wat zou dit kunnen zijn?
Re: Lampje van Koplamp
Slechte kwaliteit lamp?
Mogelijk een weerstand in de stekkerverbinding, of een overspanning van de dynamo?
Overgangsweerstand in een massaverbinding kan ook nog.
Eray87
Wat kan ik eraan doen?
Toegevoegd in 27 secondes:
Toegevoegd in 2 minuten :
Harstikke bedankt heren. Ik ga ernaar kijken.
Wat kan ik eraan doen?mechanic schreef: 11 mei 2024 15:00 Slechte kwaliteit lamp?
Ben geen lampen expert verder, dus de exacte verschillen weet ik niet.
Bii de eerste generatie modus, en de vel satis meen ik ook, moest de bumper aan de kant om de lampen te vervangen. Daar gingen dan 'long life' lampen in gezien de hoeveelheid werk. En altijd ook de stadslicht lampjes tegelijk meenemen..
Megane 2 had ook last van dimlichten welke boven gemiddeld snel sneuvelde. Werd nog wel eens een extra stabilisator geplaatst om pieken te voorkomen.
Vertrokken - 45525
Ik had in het verleden een scenic met het zelfde probleem
Ik hem toen longlife van het merk osram gebruikt en het was toen opgelost misschien kunt u hier iets mee
gewe
- Lid - en hoppa, logo 2
Ik heb dit ooit gehad in een Peugeot 307. Boordspanning bij draaiende motor was 14,4 V. Lampen schijnen ontworpen en getest te zijn op 13,2 V.
10% hogere spanning schijnt te leiden tot 20% meer licht en een 40% kortere levensduur.
Ik heb toen bij beide dimlicht lampen een diiode in de plusdraad gezet. Dat zorgt voor een spanningsverlaging van ca. 0,7 V.
Wel opletten dat de diode de stroom aankan. 55 W bij 12 V is ruim 4,5 A. Ik had toen geloof ik diodes die 6 A aankunnen gebruikt.
Lampen gingen daarna merkbaar langer mee. Lichtopbrengst was niet merkbaar lager.
In mijn Mégane heb ik hier geen last van. Er zit Xenon verlichting op, en die heeft zijn eigen voeding.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Vertrokken - 45525
Heb het zelfde gehad nieuwe dynamo er in probleem op gelost
Weergaves: 987 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 569 -
15 dec 2024 12:37
Weergaves: 835 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 1966 -
23 nov 2025 17:47
