Ik heb sinds een aantal maanden een Renault Grand Scenic 4 7 pers.
Deze is voorzien van R-LINK 2 met DAB+.
De antenne op het dak is zo'n sprietje en zou deze graag willen vervangen voor een haaienvin (vrouw denkt er niet bij na die eraf te moeten halen als ze door de wasstraat gaat...)
Had al akkoord gegeven aan de Renault garage tot ik even later ergens zag staan dat je DAB dan vervalt, dat is natuurlijk niet de bedoeling!
Heb de order (voorlopig) geannulleerd.
Is er hier iemand met ervaring met deze auto en het converteren naar een haaienvin antenne met behoud van DAB+?
Alvast bedankt voor de reacties!
//edit
ben gebeld door de garage, de antenne ondersteund het wel fysiek, maar ze geven aan dat het soms gewoon niet goed werkt.
Dus de vraag is nu meer of er mensen zijn die ervaringen hebben met het bereik bij de officiele Renault haaienvin antenne?
Haaienvin antenne met DAB+ behoud
- Donateur
Re: Haaienvin antenne met DAB+ behoud
Ik zou er voor gaan, normalerwijze bij achterafinbouw van DAB+ komt er een zilveren stripje op een X aantal cm van je raamstijl als antenne, en dat werkt al behoorlijk goed.
Heb zelf DAB+ via een adapter op een gewone antenne, werkt ook goed (voor zover DAB+ goed werkt, vind het wat overhyped)
MavhRik
Heb toevallig gister akkoord gegeven... was niet op voorraad dus even geduld hebben, we gaan het meemaken!
- Donateur
enige ECHTE prettige vind ik persoonlijk dat je bijvoorbeeld in Groningen voor Qmusic kiest, en dan probleemloos tot Venlo doorrijdt zonder de zender te hoeven veranderen.
Vervelende is dat het een alles-of-niets systeem is, OF je ontvangt signaal en hebt muziek, OF er is geen/slecht signaal en er vallen gaten in het ontvangst. Dan heb ik soms liever wat ruis waardoor ik nóg iets van meekrijg, want het is alsof de Dúvel er mee speelt (nee, niet dat lekkere biertje) maar het is natuurlijk weer net gedurende een nieuwsuitzending, nooit tijdens het belspelletje waar de zichzelf grappig vindende tante Truus de radio vol zit te beppen
Veel plezier alvast gewenst, ben benieuwd.
MavhRik
Na HEEL LANG wachten kwam het onderdeel binnen, toen nog een afspraak... eergister is hij geplaats, ziet er netjes uit en werkt prima!
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Weergaves: 449 -
29 sep 2025 15:12
Reacties: 7
Weergaves: 2349 -
Laatste bericht door exroosje
16 jan 2025 16:34
Weergaves: 586 -
07 jan 2025 00:15
Weergaves: 1148 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 402 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
