Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
- Posts in topic: 7
Hallo forummers
Nadat ik alle posts gecheckt heb op zoemgeluiden, heb ik een nieuw geluid. Helaas.
Zodra de Zoe r135 edition one (71000 km )aan gaat, bijvoorbeeld door de deur open te doen hoor ik eerst zacht een gezoem onder de motor waarschijnlijk van de koelvloeistof pomp. Was altijd al. Zodra de versterker aangaat hoor ik sinds kort ook een vergelijkbare zoem via de luidsprekers. Na een paar weken lijkt het steeds wat harder te gaan..... De radio kan het enigzins overstemmen.
Heeft iemand dit steeds irritantere gezoem ook gehad ?
- Posts in topic: 7
Re: Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
Oja, soms werkt de versterker van de easylink niet. Op het display zijn zenders aktief en afspelen van een usb stick geeft voortgang, maar verder absolute stilte. Een dag later werkt het wel weer... Ik zit nu te denken aan een slecht contact of beschadiging van een print aan of connector. Aan een van de torx boutjes kon ik zien dat het display apparaat al eens losgeschroefd was. Ga ik dan binnenkort ook maar doen, heb toch geen garantie meer.
Dat er soms geen geluid is zal meer Zoe rijders bekent voor komen.
Welke software versie heb je ?
Ik zou eerst maar eens zorgen dat die up to date is voor je gaat schroeven.
Al is de Tesla nog zo snel... De Zoe achterhaald hem wel.
- Posts in topic: 7
De versie van de easylink is 283c37784r van 24 mrt 2024.
Alvast bedankt voor het meedenken .
- Posts in topic: 7
Ik heb net een aantal zaken gecontroleerd. De midden tunnel aan beide zijden open geklikt en de massa verbindingen los en vastgedraaid. Geluid bleef hetzelfde. Toen het aux en usb kastje uitgebouwd en uit elkaar gehaald. Maakte geen verschil. Aux aangesloten, werkte prima, gevoeligheid stond op laag. Daarna het easylink scherm uitgebouwd. Niets te zien, kabels goed vast. Geluid bleef aanwezig met de stekker los.
Het geluid is een hoge zoemtoon met ook wat lage tonen via de subwoofer, die begint zodra de auto opstart en de versterker van easylink aktief wordt. Dat is voor het geluid van een geluidsbron wordt weergegeven. Het gaat door nadat de geluidsbronnen uit zijn gezet, maar gaat uit als de Zoe in de slaapstand gaat. Het lijkt wel of de communicatie van modules ook invloed heeft. Als ik een paar keer op de rem trap verandert het enigzins, bijvoorbeeld.
Toegevoegd in 3 minuten 39 secondes:
Ik wil ook de zekeringkast in de motorruimte bekijken, op vocht of corrosie. Maar het lijkt wel dat je daarvoor de accu en paravan moet verwijderen? Het eerste deksel gaat nog, maar dan is er nog een deksel? Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Die zekeringkast in de motor ruimte is inderdaad lastig bij te komen.
De zekeringen zitten ook naar beneden gericht.
En de stekkers aan de bovenzijde.
Volgens mij zijn die zekeringen ook niet voor interieur zaken zoals het Easylink systeem.
Die zitten volgens mij naast de stuurkolom.
Het lijkt er volgens mij op dat jouw probleem in de eindtrap van het Easylink systeem zit.
- Posts in topic: 7
Ik weet hoe die eruit ziet, maar heb hem nog niet gezien, ik ga het dashboardkastje maar eens verwijderen. Het enige wat nu nog niet open is geweest.
- Posts in topic: 7
Toch maar eerst de deuren gechecked. Connectors losgehaald aan de deur en drie deuren maakte niets uit, bestuurders deur wel. Bekleding eraf, romix clips nagenoeg allemaal kapot... Maar goed, de luidspreker is zeer waarschijnlijk het probleem, als ik die lostrek blijft de audio keurig spelen over de andere speakers, maar zonder de zoemtoon. Luidspreker heeft inwendige weerstand van 1,5 ohm, dat lijkt me onjuist. Via de onderdelen lijn nu een luidspreker besteld. Het is een Bose speaker. Tsjonge wat een matige constructie, maar het past wel 1 op 1. Het verwijderen is ook niet met een schroef, maar blijken popnagels te zijn, die ik heb moeten uitboren. Maar voor 30 euri kun je je geen buil vallen. Nu eerst wachten op de luidspreker dan kan ik weer verder.
Ooh, heeft jouw Zoe een Bose Soundsystem?
Dan ligt de versterker in de kofferbak
- Posts in topic: 7
Ah bedankt!!!!!
Luidspreker was helaas niet de oplossing, ik ga door met zoeken.
- 357 Weergaves
Laatste bericht door peterpricken
- 60 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 645 Weergaves
- 79 Weergaves
Laatste bericht door Xieje
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Twinkles
- 11 Reacties
- 1139 Weergaves
Laatste bericht door Schepper81
