[KANGOO] Geluid brandstofpomp
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
Eric Kangoo
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Eric Kangoo »
Kangoo 1.6 V16 benzine
De brandstofpomp maakt sinds enkele dagen af en toe een gierend geluid bij het starten. De auto start en rijdt goed. Het geluid duurt slecht enkele seconden tot de motor loopt. Ik heb nooit met een bijna lege tank gereden. De auto heeft 195000 km gelopen en is altijd goed onderhouden.
Vraag: wat kan dat zijn en kan ik voorlopig doorrijden?
Met dank voor een reactie,
Eric
Re: [KANGOO] Geluid brandstofpomp
Lijkt me dat dat inwendig in de pomp veroorzaakt wordt. Er zit daar niets anders wat dat geluid kan veroorzaken.
Doorrijden kan tot het stuk gaat, dus als het niet erger wordt zie ik geen rede waarom niet.
