snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan en gaat zwaar sturen
klaproos46
hallo, ik heb een twingo automaat uit 2002 ,
nu blijf af en toe de snelheidsmeter op 0 staan en gaat dan ook zwaar sturen
wie weet misschien wat hiervan de oorzaak is en wat kost het ongeveer om te laten maken?
groetjes
klaproos46
groetjes
klaproos46
Waarschijnlijk heb je een elektrische storing, Het zwaar sturen komt doordat de El.stuurbekrachtiging uitvalt. De garage kan de fout-code's uitlezen, pas dan is er enig inzicht over de kosten. SUC6
Rossy
Ik denk dat de storing veroorzaakt wordt door het opname element snelheid welke op de versnellingsbak is gemonteerd in plaats van de tellerkabel.
Renault, a way of life!
wesley015
Klopt is 100% de sensor/ opname element voor de snelheid.Rossy schreef:Ik denk dat de storing veroorzaakt wordt door het opname element snelheid welke op de versnellingsbak is gemonteerd in plaats van de tellerkabel.
mark en ivonne
wat verklaard dan dat zwaare sturen?
wesley015
Dat kan ik helaas niet verklaren maar dat het die sensor is weet ik 100% zeker.
Ik heb het zelf ook mee gemaakt met een twingo bj. 1999.
Hema
Snelheidssensor laat aan de stuurbekrachtiging weten dat de snelheid hoog is en dan neemt de mate van stuurbekrachtiging af.
Uit de duim gezogen, maar kan best.......
Snelheidsafhankelijke Stuurbekrachtiging op een Twingo ?! lijkt me sterk. Laat de wagen eens uitlezen, bij de Renaultgarage, ben benieuwd wat daar uitkomt.
mark en ivonne
ik denk eerder aan WillemS zijn eerste antwoord
mijn kangoo heeft ook dat af en toe de snelheidsmeter weg valt
maar zodra die wegvalt springen soms spontaan de deuren op slot
gebeurd ook wel eens als ik de verlichting aan of uit zet dat de snelheidsmeter uitgaat
maar niet altijd hij gaat ook soms uit terwijl ik geen verlichting voer
maar tijdens het rijden komt de snelheidsmeter soms ook weer gewoon terug
lijkt mij electronisch probleem
ik wil niet eens gaan zoeken zolang hij het meestal maar doet
wesley015
Maar de snelheids meter valt niet uit, maar valt terug tot 0 en blijft daar dan staan.mark en ivonne schreef:ik denk eerder aan WillemS zijn eerste antwoord
berniez
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging?? Ja.
Wil even ingaan op de opmerking van de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Twingo heeft snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging die bij 70 km wordt uitgeschakeld. Onder deze snelheid wordt de mate van bekrachtiging onder andere bepaald door de snelheid. De stuurbekrachtiging werkt elektrisch. Dus niet met olie enzo. Theorie van Hema klinkt dus nog niet zo gek.
Rossy
En die theorie is ook de praktijk.
Dit hebben wij al eens bij de hand gehad, vandaar.
De stuurbekrachtiging van een Twingo is vanaf ongeveer 2001, de 4e serie, elektrisch.
Deze is ook snelheidsafhankelijk.
De UCH (boordcomputer) bepaalt de mate van stuurbekrachtiging aan de hand van het snelheidssignaal en geeft dit door aan de motor op het stuurhuis.
Wanneer het snelheidssignaal wegvalt, valt de bekrachtiging ook weg.
Dit is de veiligste oplossing.
Bij een snelheid van 120 is een dergelijk sterke bekrachtiging echt niet gewenst omdat dan ook het hele stuurgevoel wegvalt en je dus geen idee hebt wat je voorwielen allemaal aan het doen zijn.
Weergaves: 406 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 451 -
17 feb 2025 16:31
Weergaves: 324 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1158 -
23 mar 2025 21:07
