Hallo!
Sinds enkele maanden heb ik met regelmaat wat probleempjes, nu heb ik het idee dat de oorzaken niet bij de onderdelen ligt maar dat er een electronisch probleem is die alles veroorzaken. De problemen zijn bijvoorbeeld:
Rem intrappen niet meer nodig(automaat)
Geen waarschuwing piep meer als ik de koplampen laat aanstaan
Achterdeur is op slot na uitstappen
Ruitenwissers stoppen af en toe precies als ze bovenaan staan. Lichtje service gaat branden, na tijdje weer uit en ze doen het weer, of auto afsluiten en weer starten(wel tijdje wachten
Claxon stottert of doet het soms even niet.
Ruitenwissers en claxon lijkt het voornamelijk te doen als het regen.
Het is een 3.5 v6 uit 2005.Heeft iemand een idee of het idd mogelijk is dat deze problemen electronisch gerelateerd zijn? En waar ik eventueel kan gaan beginnen met uitzoeken van het probleem?
Alvast bedankt
Groet Bart
Problemen electronica gerelateerd?
Bartespace2005
mission
Re: Problemen electronica gerelateerd?
Maybe een slechte massa ergens of accu op zijn einde?
Bartespace2005
Bedankt, accu is nieuw, zijn er bekende plekken waar de massa bij een espace slecht kunnen zijn? Kan ik die eerst gaan checken
De espace is gekend met menig euvels, ik lees in deze geen dingen die niet veelvuldig voor kwamen.
Ruitenwissermotor op z'n einde, portierslot defect, claxon welke in weer en wind zit en ook slijt...
Ik vermoed dan ook enkele losse problemen.
Laat de auto eens uitlezen aangaande het service lampje.
Bartespace2005
Bedankt, het service lampje brand niet, alleen wanneer de ruitenwisser uitvallen, deze gaat naar 10 min rijden weer uit en da doen ze het weer. Ik begin ook te denken dat het los staande problemen zijn. Begin met ruitenwisser motor en mechaniek te vervangen. Als dat niet werkt met massa starten. Fijne kerstdagen, groet Bart
Weergaves: 750 -
09 mei 2025 21:21
Weergaves: 1410 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 1132 -
17 dec 2024 18:48
Reacties: 51
Weergaves: 17667 -
10 mar 2025 20:01
Weergaves: 514 -
27 jan 2025 14:19
Reacties: 22
Weergaves: 4644 -
Laatste bericht door watercabrio
23 apr 2025 16:20
Weergaves: 939 -
07 apr 2025 00:14
