Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
janduc
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door janduc »
Goedemiddag
ik heb een renault megane 1.4 tce grandtour
Ik wil graag de stabilisator stang rubbers vervangen.
de grote stang van links naar rechts niet de kleine stangetjes
is dit te doen zonder de stang helemaal te verwijderen ?
scarface450
Re: Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
Bericht door scarface450 »
Al eens gekeken op youtube /autodoc?
Zal ongetwijfeld al op video staan gok ik. 🤔
Online
Dat kan inderdaad zonder de hele stand te verwijderen, de rubbers hebben 'pacman' vorm. Dus aan 1 kant open.
Meestal om er goed bij te komen dat het subframe iets moet zakken, maar dat was bij de megane '2' variant elk geval.
janduc
2-hit-miracle
2-hit-miracle
dank je
