Gloeipluggen?
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
HPS
repeating visitor
repeating visitor
Gloeipluggen?
Bericht door HPS »
Hoi!
Heb nog niet zo lang mijn Twingo, maar nu het weer wat kouder wordt, vind ik 'm moeilijker starten. Betreft een 1.5dci, is het een veel voorkomend probleem? Ik vermoed dat de gloeipluggen aan vervanging toe zijn, hoewel het voorgloeien niet lang duurt. Althans, het lampje gaat na enkele seconden gewoon uit. Of is dat een ingebouwde timer die dat lampje regelt? En wordt er wellicht helemaal niet voorgegloeid?
Heb wel vaker gloeipluggen vervangen bij andere auto's, bij de Twingo eerlijk gezegd nog niet naar gekeken...
Re: Gloeipluggen?
Je kunt de gloeistiften met een multimeter doormeten en aan de hand daarvan wel/niet tot vervanging over gaan.
Zijn relatief makkelijk te vervangen, degene aan de distributiekant (nr 4) is het lastigste te doen. Gebruik niet te veel kracht, breken snel af!
Re: Gloeipluggen?
Bericht door Pepone »
Goed inspuiten met goede kruipolie.
En een paar dagen laten inwerken.
Met warme motor lossen geeft de meeste kans.
En de nieuwe monteren met een likje kopervet.
