Goedenavond,
ik heb een Espace V uit 2016, nou heb ik met het verwisselen van het lampje vh dashboard kastje sluiting gemaakt, en ben ik op zoek welke zekering ik moet vervangen?, ook doet de gekleurde ledstrip rond het midden paneel het niet meer
Alvast bedankt!!
Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
timmermaster
Hthielens
- 2-hit-miracle
Re: Zekering dashboardkastje verlichting Espace V
Beste,
Ik heb ondertussen hetzelfde probleem en alle zekeringen al gecontroleerd maar niets te vinden. Heb rechtreeks +12v op het lampje gezet en deze brandt.
Is het probleem uiteindelijk bij u opgelost maar vooral de vraag hoe is dit probleem opgelost geraakt?
Alvast bedankt
Hans
Alvast bedankt
Hans
johandanenberg
- 2-hit-miracle
Goededag,
Ik heb het zelfde probleem weet iemand hoe of wat?
Alvast bedankt.
Gr Johan
Alvast bedankt.
Gr Johan
Hthielens
- 2-hit-miracle
Heb ondertussen de zekering gevonden, je moet heel de zijkant voor de zekeringkast demonteren, dan ga je meer zekeringen zien en het is de geen naast de blauwe relais.
Dacht zekeringnr. 41
Succes.
Weliswaar ik blijf met probleem zitten dat volledig middenconsole uitlicht...iemand idee hoe we dat kunnen oplossen?
Succes.
johandanenberg
- 2-hit-miracle
Bedankt, alles werkt weer. Was idd zekering 41. Super!!
Weergaves: 284 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Weergaves: 649 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Reacties: 8
Weergaves: 1805 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 241 -
15 sep 2025 17:12
