Wispelturige benzinemeter
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
Joykangoo
Bericht door Joykangoo »
Nu de druklager vervangen is ook meteen het volgende probleem oplossen
Er verdwijnt soms opeens een kwart tank inhoud op de benzine meter.
Soms komt die niet terug maar vaak na 2 dagen is die weer terug.
Haha nee de auto rijdt dan niet maar staat dan stil
Maar soms gaat het ook een hele tank goed.
Zal vast een sensor oid niet goed werken.
Wie weet waar ik moet zoeken.
Groetjes
Re: Wispelturige benzinemeter
In de tank zit een pomp unit waar ook de vlotter in zit, daaraan is eigenlijk niet te werken. Bij een euvel hieraan is vervangen de beste optie.
Joykangoo
Waar zit de brandstofpomp bij de kangoo? Onder de stoelen of onder de kofferbak bekleding
KDL
Bericht door KDL »
het zit nog voor de achterwielen, dus niet in de 'laadruimte' maar onder de achterbank
Zover ik me kan herinneren heeft de kangoo geen inspectieluik onder de achtersteven, maar kijk even voor de zekerheid.
Zo niet zal de tank eronderuit moeten.
Joykangoo
Het zit iedergeval niet bij het laadruimte.
Weet iemand of het zo is of de opening niet onder de stoelen zit?
Wel gek want soms ruik ik de geur van benzine binnen en niet buiten de auto?
Iemand evt wen werkplaatsthandboek voor mij?
Onder de voorstoelen sowieso niet, de tank zal eronderuit moeten.
Bij de diesels vaak gedaan, daar er geen luikje is.
