Ruitenwisser motor vervangen
emvee
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door emvee »
Hoi iedereen,
Helaas ben ik gisteren gestrand met 2 kinderen in de stromende regen omdat mijn ruitenwissers er mee op hielden. Na te zijn afgesleept, heeft de man van de ANWB tegen me verteld dat naar alle waarschijnlijkheid de koolborstels in de motor van de ruitenwissers "op" zijn.
Uiteindelijk na een paar ferme tikken op de ruitenwissermotor begonnen ze het wel weer te doen, maar ik kreeg wel het advies op deze te vervangen.
Met alle online manuals en filmpjes op Youtube zou ik het graag zelf willen proberen, maar het liefste wel met iemand erbij die er wel verstand van heeft. :lol:
Ik zie door de bomen het bos niet meer welke ruitenwissermotor ik zou moeten kopen. Is het ook hoe duurder, hoe beter? Of hoe langer ie meegaat?
Wie kan me advies geven over welke motor ik moet kopen?
En heeft er zin om mij te helpen bij het vervangen ervan?
Met vriendelijker groet,
Maarten
Gegevens auto (hij staat in Gilze-Rijen):
- Renault Scenic uit 2005
- 1.6 Benzine motor
Re: Ruitenwisser motor vervangen
De prijs zegt niet alles over de kwaliteit, tussen welke twijfel je?
Belangrijk om alvorens alles te monteren de nieuwe motor in te steken, rw te bedienen en de motor in 0 stand af ge koppelen. Immers wil je niet dat de wissers de verkeerde kant op gaan.
Positie van het mechaniek even aftekenen, foto's maken.
Relatief eenvoudige klus.
Een tip om de ruitenwisser armen los te krijgen is om er een aantal keer hard op te duwen. De wissers laten op de ruit van een markering achter zodat je die ook in dezelfde positie terug kunt zetten.
Zeer waarschijnlijk is de dubbele arm versleten,, die lagertjes slijten snel.
Geen idee war een nieuwe arm kost tegenwoordig
emvee
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik twijfel nog tussen niets, omdat ik geen idee heb wat goed is of wat niet. Het viel me gewoon op dat er een heel breed aanbod was qua prijs.
De dubbele arm is vorig jaar nog vervangen maar misschien wil dat niets zeggen. Vandaar dat er aan de motor zelf werd gedacht.
Met een jaar is die arm nog niet versleten hopelijk.
Hoelang wil je nog met de auto doen, een Valeo onderdeel kost plm €180, zat er vanuit fabriek ook in.
Een namaak onderdeel kost plm €35, daar kun je 5x voor vervangen..
Hoelang die meegaan, geen idee. Het is wel een belangrijk onderdeel natuurlijk, maar voor 1/5e van de prijs zou ik dat proberen.
Zover ik zie is het onderdeelnummer: 7701056003
