Beste leden goedemorgen,
Ik ben Hüs uit Gelderland
Vandaag met de renault modus van een kennisl bezig geweest. Krijg het niet aan het lopen…. Andere zekeringkast geplaatst in motorruimte omdat de oude sporen van oxidatie liet zien maar geen verschil. Foutcodes uitgelezen maar kan de foutcodes niet wissen, 2 programma’s geprobeerd (Delphi en Würth). Startmotor gaat niet rond. Als ik 12v op startmotor zeg gaat ie rond maar slaat niet aan. Dus vanaf contactslot geen aansturing, wel hoor je de relais links naast het stuur klikken. Op boardcomputer wel de melding stuurkolom defect. Startblokkering lampje knippert niet maar brandt wel dus verwacht dat ie de sleutel herkent. Doordat ik de foutmeldingen niet kan wissen verdenk ik de ECU. Iemand tip om te proberen of zaken uit te sluiten?
Modus 1.6 2005 start niet
hus104
Topic author - 2-hit-miracle
hus104
Re: Modus 1.6 2005 start niet
Vandaag alle zekeringen getest en zijn goed (motorruimte en links van het stuur. Wat ik gedaan heb is de relais op de zekeringkast actief gemaakt en de startmotor gaat rond, maar slaat helaas niet aan. Bougie gecontroleerd maar deze krijgt geen vonk. Verder contactslot uitgebouwd want twijfelde of deze goed was. Vervolgens 12v op alle 4 de stekker gezet (met de sleutel bij de stsrtblokkering lezer) maar helaas gaat de startmotor niet rond. Denk dat ik de contact slot ook kan uitsluiten. Bodycomputer los gehad maar die ziet er prima uit. Welke verdachte blijven over? ECU, omdat deze de storingen niet wissen wil?
Weergaves: 1594 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 774 -
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2368 -
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
20 jan 2025 11:58
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 459 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 1644 -
16 apr 2025 11:23
