Hallo mede Renault-liefhebbers,
Ik heb een aantal elektronische vragen met betrekking tot mijn Renault Laguna 2006 Limité 2.0 en ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Hier zijn de specifieke problemen waar ik tegenaan loop:
Voice control werkt niet via het knopje bij de richtingaanwijzer hendel:
Wanneer ik op het knopje bij de richtingaanwijzer hendel druk, zou mijn voice control moeten werken. Echter, op de een of andere manier werkt dit niet en ik kan niet achterhalen waarom. Heeft iemand anders met een Renault Laguna 2006 Limité 2.0 dit probleem ook ervaren en mogelijk een oplossing gevonden?
Elektrische ramen sluiten niet met de keycard:
Volgens de handleiding van mijn Laguna zou ik mijn elektrische ramen moeten kunnen sluiten door het slotje op de keycard 2 seconden ingedrukt te houden. Helaas werkt dit niet bij mijn Renault Laguna 2006 Limité 2.0 en ik vraag me af of er iets is dat ik over het hoofd zie. Hebben andere eigenaren van een Laguna 2006 Limité 2.0 hier ervaring mee en weten zij misschien hoe ik dit probleem kan oplossen?
Aux-kabel voor cabase versterker en geluidsinstallatie:
Ik heb een cabase versterker en geluidsinstallatie in mijn Renault Laguna 2006 Limité 2.0 en ik zou graag een Aux-kabel willen aansluiten om muziek vanaf mijn telefoon af te spelen. Is het mogelijk om een Aux-kabel te kopen en deze aan te sluiten op de versterker? Zo ja, zijn er nog specifieke instructies of zaken waar ik rekening mee moet houden?
Ik zou het zeer waarderen als jullie me kunnen helpen met deze vragen. Alle informatie en adviezen met betrekking tot de Renault Laguna 2006 Limité 2.0 zijn welkom!
Hartelijk dank voor jullie tijd en eventuele expertise.
Elektronische vragen over mijn Renault Laguna 2006 Limité 2.0
RichTrip
Re: Elektronische vragen over mijn Renault Laguna 2006 Limité 2.0
-De Voice control knop op het einde van de stengel gaat vrijwel altijd kapot. Het werkt via twee kwetsbare draadjes die door de schakelaar lopen. Door het constant in en uit schakelen van je lichten gaan die draadjes kapot. Als je een nieuwe stengel koopt, dan kun je er op wachten alvorens ie weer defect raakt. Bad design dus......
-V.w.b. de ramen kan ik je niet helpen.
-Een AUX kabel sluit je aan op de versterker achter het dashboardkastje. Het is een kabel met een Jack stekker. Maar deze kabel is niet kant en klaar in een winkel te koop. Iemand (ik noem geen namen
) maakt ze zelf. Zoek maar eens op 'MP'.......
WoozyFace
Kan dat schakelaartje makkelijk gedemonteerd worden of heeft iemand hier ervaring mee? Klinkt als gewoon even het kabeltje vervangen en eventueel het slechte design elimineren met een sterker draadje.RichTrip schreef: 27 jun 2023 10:22 -De Voice control knop op het einde van de stengel gaat vrijwel altijd kapot. Het werkt via twee kwetsbare draadjes die door de schakelaar lopen. Door het constant in en uit schakelen van je lichten gaan die draadjes kapot. Als je een nieuwe stengel koopt, dan kun je er op wachten alvorens ie weer defect raakt. Bad design dus......
ik zag iets van een connect box met een blauwe stekker?RichTrip schreef: 27 jun 2023 10:22 -Een AUX kabel sluit je aan op de versterker achter het dashboardkastje. Het is een kabel met een Jack stekker. Maar deze kabel is niet kant en klaar in een winkel te koop. Iemand (ik noem geen namen) maakt ze zelf. Zoek maar eens op 'MP'.......
RichTrip
Je kan vanaf onder de stuurkolom de beide draden aftakken en herleiden naar een loze schakelaar links onderin het dashboard. Er zijn er een aantal die dat gedaan hebben. Dan druk je dus het schakelaartje in het dashboard in om de Voice Control te starten.
Die Connect box met blauwe stekker is voor een heel ander type radio (o.a. Tuner List). Die is voor dit Cabasse DVD systeem niet geschikt. Alleen een kabel met Jack stekker. Hier zou je dan eventueel een goede Bluetooth ontvanger op kunnen aansluiten (met koptelefoonaansluiting/Jack).
WoozyFace
Precies wat ik weten wilden. kun je me ook vertellen welke kleur draden voor de voice control zijn en hoe kom ik in hemelsnaam bij de achterkant van men versterker in het dashboard. Ik kan een klepje openen. Heb de binnenkant van men kastje er ook al eens uit gehad maar krijg dat ding met geen mogelijkheid los…
Weergaves: 1053 -
Laatste bericht door RogerS
29 dec 2024 14:00
Weergaves: 1916 -
Laatste bericht door EricR
21 jan 2025 19:05
Weergaves: 724 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 555 -
17 aug 2025 14:04
Weergaves: 1931 -
28 dec 2024 15:33
