homokoneet ?
Red-Devil84
- Posts in topic: 13
homokoneet ?
ik heb sinds een week een rare knak in de auto
als ik haaks naar rechts stuur en ik geef dan wat meer gas knakt het daar best wel. ook voel ik dit wel in het stuur
iemand die weet wat het kan zijn
met flauwe bochten verneem ik niks ook trilt die auto met rijden ook niet in het stuur
het gaat om een 1.5dci uit 2016 met een automaat
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
Waarschijnlijk inderdaad, stabilisatorstang eind kan ook een dergelijk geluid geven maar dat voel je meestal niet in het stuur.
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
ik dacht ook wel aan de stabilisator stang
want een homokoneet met150 duizend lijkt me ook wel erg snel eigenlijk
en dan zul je het toch ook moeten horen met een bocht naar links of naar rechts
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
Dat is niet snel hoor, met haaks sturen en dan gas geven komen er ook wel de uiterste krachten op.
Laat er een specialist even naar kijken voor de zekerheid.
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
ja dat is waar
het is ook alleen maar als je haaks omhaalt en dan gas geeft hoor je het en voel je het
met gewoon een normaal een bocht maken verneem ik er niks aan
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
hoe erg is het als je hier mee doorrijd
13 juni komt er een complete nieuw ass eronder aan de bestuurders kant. hij knakt alleen nog maar bij haaks sturen
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
Is er door een monteur gekeken of het daadwerkelijk van de as afkomstig is?
Doorrijden is niet zo erg, dat kan heel lang goed blijven gaan.
Burg
Re: homokoneet ?
@Red-Devil84
Het zou misschien ook wel het lager van een veerpoot kunnen zijn.
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
garage heeft er een stuk mee geredenmechanic schreef: 22 mei 2023 20:58 Is er door een monteur gekeken of het daadwerkelijk van de as afkomstig is?
en die zei direct de homokoneet want die hoor je echt als je scherp naar rechts draaien en gaat rijden of een bocht maakt onder het rijden naar rechts
Toegevoegd in 39 secondes:
zul je dat ook echt voelen in het stuur? hij doet het echt als je een bocht maakt en wat gas geeftBurg schreef: 22 mei 2023 21:09 @Red-Devil84
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
2 weken terug is de ass vervangen voor een nieuwe.mechanic schreef: 22 mei 2023 20:58 Is er door een monteur gekeken of het daadwerkelijk van de as afkomstig is?
Nu begint die gisteren weer het zelfde te doen.
Kan dit nu alweer de ass zijn of is het misschien toch wat anders en wat zou het dan kunnen zijn.
Heb nog wel garantie op de vervangen van de ass
KDL
Re: homokoneet ?
compleet nieuwe aandrijfas zou dit niet moeten doen, maar alles kan, zsm terug ivm garantie,
mocht het iets anders zijn zou je een goede korting op die reparatie moeten eisen ivm verkeerde diagnose 1e keer ...
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
Ja complete nieuwe. Wel 1 van skf eronder gekomen
Garage kan ik woensdag terecht.
Denk wel weer de ass want als ik weer bocht maak na rechts en gas geeft hoor je een soort van knikkers
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
Dat is het nadeel van tegenwoordig, de klote kwaliteit van onderdelen.
Komt vast goed.
Komt vast goed.
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
Komt zeker wel Goed.
Hij was mooi stil voor 4 weken.
Maar dit is idd wel heel snel. Misschien wel een fabrikage fout.
We wachten het weer af
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
zo bij de garage geweest en die merkte ook al dat het de aandrijfass is
hoe kan dit zo snel gebeuren
mag van skf toch wel verwachten dat het goed is
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
Heb zelf de indruk dat er heel veel slechte kwaliteit onderdelen verkocht worden. Overal waar een cent te besparen valt wordt het gedaan.
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
De garage vond het raar dat die nu alweer kapot zal zijn. Maar hij kon niks anders vinden aan de auto. En heeft nu toch maar besloten om Hem als nog te vervangen.
Hopen dat het dan nu goed is
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
Er is weer een nieuwe ass onder gekomen.mechanic schreef: 09 jul 2023 22:56 Heb zelf de indruk dat er heel veel slechte kwaliteit onderdelen verkocht worden. Overal waar een cent te besparen valt wordt het gedaan.
En nog steeds het geknakt
Als ik stuur bijna haaks na rechts draai en ik rij dan weg dan hoor je het goed.
Mijn vrouw had de auto opgehaald en niet direct gemerkt. Maar ik merk het direct Wat kan het dan nu nog zijn?
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
De vorige as had het korte tijd opgelost,dus is het aannemelijk dat de as de oorzaak is.
3 defecte assen is wel heel toevallig, niet onmogelijk maar toch. Met matige onderdelen is het moeilijk uitsluiten.
Wat zegt de garage, die heeft immers de auto aan de hand gehad.
Soms kunnen droge spiebanen ook geluid geven, maar dat is meestal 1 knak.
Red-Devil84
Re: homokoneet ?
Garage gaf nu aan om de auto te laten uitlijnen dat dit ook een oorzaak kon zijn
Toegevoegd in 14 minuten 7 secondes:
kan het ook een fuseekogel zijn ? of merk je dat met andere dingen.
maar goed dat hij dan eventueel ook kunnen zien hij had alles nagekeken gaf die aan
- Posts in topic: 7
Re: homokoneet ?
Dat van het uitlijnen lijkt me onwaarschijnlijk, de auto zal niet heel scheef trekken anders had je dat wel opgemerkt.
Een aandrijfas die een mankement heeft geeft een specifiek geluid.
Maar sowieso is maximaal uitsturen en gasgeven niet de beste combinatie.
Hoe dan ook, het is een lastig iets via een forum te oordelen.
De garage heeft de auto aan de hand.
Red-Devil84
