heeft iemand voor mij de waardes van de brandstof meter
lagunastefan
goedendag ik ben stefan ik ben in het bezit van een laguna 3 2.0 16v benzine uit 2010
nou heb ik een probleem ik heb de waardes van mijn benzine meter per ongeluk gewijzigt met ddt4all en was mij vraag heeft iemand toevallig de juiste waardes voor mij zo dat ik weer een goedwerkende benzine meter heb
met vriendelijke groet stefan
- Donateur
Re: heeft iemand voor mij de waardes van de brandstof meter
Ik heb er niet precies een beeld bij, maar heb je veranderd hoeveel liter inhoud 'vol' is en hoeveel 'leeg/lampje moet gaan branden' is ?
lagunastefan
Goedendag ja dat klopt heb perongeluk de aantal liters veranderd
stadium III
Volgens mij moet hij bij de 60 liter gaan branden 66 liter tank onder de auto
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
lagunastefan
Goedendag bedankt voor de reactie maar ik heb de aantal liters nodig per streepje nodig aangezien alles gewijzigd is
Renault47
wanneer je de knop op de rechter stengel ingedrukt houdt en de auto op contact zet gaan alle meters op de dashboard toch in stapjes omhoog en omlaag, misschien reset de boel zich dan...
- Donateur
dan zou je 60 of 66 liter kunnen nemen gedeeld door het aantal streepjes wat je display weer kan geven.
Kan die bijvoorbeeld 10 streepjes weergeven, dan zou ik 60ltr / 10streepjes = 6 nemen, gaat dan het onderste streepje ook uit dan heb je nog 6 liter reserve over bij een 66liter tank
lagunastefan
Iedereen die heeft meegedacht bedank ik heb de aantal liters aangepast en het lijkt nu weer goed te zijn ik moet nog even kijken als ik wat meer heb gereden of het daadwerkelijk klopt ik hou jullie op de hoogte of het inderdaad nu goed is
- Donateur
Succes er mee, ben benieuwd maar wel knap dat het allemaal kan met die software
lagunastefan
Ik heb het een tijdje aangekeken en ik heb er nu waardes in staan die veilig zijn maar heb het nog niet goed afgesteld dus als iemand wel de juiste fabrieks waardes heeft hoor ik het graag
Ik heb nu deze waardes erin staan
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door clipsje
25 jan 2025 18:09
