Ik wil de kleppendekselpakking vervangen van mijn Espace 3 met een 2.0 F4R motor.
Uiteraard alle bouten losgehaald en de pasbussen er uit getikt. Pasbus linksachter vlakbij de nokkenaspoelie kan er volgens mij niet uit, onder de bus zit er zo te zien geen opening. De pasbus is wel helemaal los van het kleppendeksel, dus moet denk ik geen probleem zijn.
Nu krijg ik het deksel er met geen mogelijkheid af, hij lijkt ergens achter te blijven steken in de buurt van de achterste nokkenaspoelie.
Iemand enig idee of hier een handigheidje voor is en hoe deze eraf te krijgen is?
Olielekkage kleppendeksel Espace 3 F4R
Re: Olielekkage kleppendeksel Espace 3 F4R
De nokkenassen worden op de plaats gehouden door het kleppendeksel.
Dus zorg dat je het timing gereedschap hebt, de tandriem moet los.
De pakking is vloeibare kit, geen fysieke pakking. Vaak lekt het via de boutjes. Demonteren,reinigen en kit op schroefdraa wil nog wel eens helpen.
JohannP
Dankjewel voor de snelle reactie!
Helaas dus veel meer werk dan verwacht. De speciale gereedschappen heb ik helaas niet, dus ik denk dat het dan weer dichtschroeven wordt en maar uitbesteden aan de garage.
Toegevoegd in 1 minuut 57 secondes:
Uiteraard de tip van de bouten en kit ga ik wel even proberen. Het kleppendeksel is al wel behoorlijk van zijn plek geschoven dus ik ben bang dat de pakking na het opnieuw vastschroeven ook niet veel meer afdicht.
Het is een vrij ingrijpende klus helaas ja.
Hopelijk is het nog in elkaar te zetten zonder dat er veel lekt hou het goed in de gaten!
Bij een tandriemwissel en alle toebehoren is het een stuk minder ingrijpend.
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1078 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 668 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 598 -
27 apr 2025 20:37
Weergaves: 1347 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 810 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 596 -
13 sep 2025 14:38
Weergaves: 521 -
20 jan 2025 13:36
