Muziek USB poort
Wingie
Posts in topic: 6
Muziek USB poort
Bericht door Wingie »
Ik heb een probleem met het afspelen van muziek, ik gebruik een usb stick 16 gb soms valt het systeem uit en start opnieuw op, ook werkt het soms heel traag.Op het scherm zie ik alleen mappen en nummers staan maar geen albums, doe ik iets fout, ik hoop dat er iemand is die mij hiermee kan helpen.
Sordone
Posts in topic: 4
Re: Muziek USB poort
Bericht door Sordone »
Hi. Hoe heb je de mp3 bestanden aangemaakt? Zitten er bijvoorbeeld mp3 tags in? Normaal gesproken zal de Zoe de folder structuur afzoeken van de root folder en de tags lezen zodra je de stick in de poort steekt.
Wingie
Posts in topic: 6
Bedankt voor de reactie, ik heb een map met daarin de nummers, met het het programma mp3tag heb ik de map bewerkt,is dat wat je bedoeld?
Sordone
Posts in topic: 4
Ja. Dan zou het goed moeten gaan. Heb je rlink al gereboot door 5x de home knop snel te drukken?
Wingie
Posts in topic: 6
Nee, dat ga ik proberen en hoop dat het dan goed gaat, ik laat het je weten.
Wingie
Posts in topic: 6
Helaas, ik heb r-link gereboot maar het probleem is er nog steeds, na het eerste nummer duurt het heel lang naar het volgende nummer en ging het systeem opnieuw opstarten, ik kreeg ook de melding dat de kaart niet gevonden kon worden op het scherm stond europa dit aangeklikt en de kaart werkte weer, heel vervelend.
Sordone
Posts in topic: 4
Mogelijk zit er een probleem in de tweede mp3 van de lijst. Corrupte data, verkeerd character, etc.?. Kan je testen of het daar mee te maken heeft door de 2e mp3 weg te halen?
Wingie
Posts in topic: 6
Dit heb ik geprobeerd zonder resultaat, ik heb de stick gecontroleerd en geen fouten gevonden, de stick is geformateerd (FAT32) op mijn laptop kan ik zonder problemen alle nummers op de stick afspelen. helaas dus niet in de auto wel vreemd toch.
Sordone
Posts in topic: 4
Dat is wel vreemd. Ik moet zeggen dat mijn rlink na ca. 3 minuten ook zo’n 15 seconden “hangt” als ik mijn Zoe start. Daarna wordt ie weer wakker en werkt alles goed. Hij doet dat sinds de laatste rlink en kaart updates.
Wingie
Posts in topic: 6
Ik heb ook het idee dat dit na de update is gebeurd, ik had de USB poort langere tijd niet gebruikt, ik ga maar eens kontakt opnemen met de dealer, bedankt voor de hulp.
Maggy
Posts in topic: 5
Bericht door Maggy »
Is dit probleem nog opgelost? Wij hebben net een nieuwe 2ehands 2019 Zoe met Rlink, een stick (fat32) erin vol mp3's in verschillende mappen, hij vindt wel de stick zelf maar zegt na een tijdje zoeken "geen mediabestanden gevonden". Op mobiel of laptop spelen ze gewoon
rvk01
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door rvk01 »
Maggy schreef: 12 jun 2023 12:52 ... een stick (fat32) erin vol mp3's in verschillende mappen
Probeer het eens met minder mp3'tjes.
Gewoon een stuk of 20 in 1 directory (en verder niets op die stick).
Werkt het dan wel goed?
Maggy
Posts in topic: 5
Bedankt voor het antwoord. Met deze usb stick is het nog steeds niet gelukt, steeds de melding geen media gevonden. Maar dezelfde mp3tjes spelen via Bluetooth vanaf mobieltje werkt super simpel. Ik vind trouwens dat Renault de usb poort wel op een heel stomme plaats heeft gemaakt. Blij dat we muziek kunnen spelen zonder stick. We gaan nog wel door met experimenteren, want als er iets mis is met de usb poort, zou het wel onder garantie moeten vallen
Kata
Bericht door Kata »
Heb je ook al eens een andere USB stick geprobeerd?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Maggy
Posts in topic: 5
Nog niet, nu we muziek hebben geen haast.
Kata
Bericht door Kata »
Ok. Moest je toch de oplossing vinden dan lezen we het hier graag.
A310 V6 2.7L.
Maggy
Posts in topic: 5
Uiteraard probeer ik eraan te denken, maar de kans bestaat dat ik tegen die tijd dit draadje vergeten ben
Kata
Bericht door Kata »
Geen probleem hoor, heb zelf ook al eens een 2-tal maanden later gemerkt dat ik de oplossing van een probleem aan mijn wagen had vergeten plaatsen. Kan gebeuren.
Ergste is dat er zich soms mensen aanmelden, allerlei vragen stellen en dan opeens niets meer laten weten. Terwijl elke oplossing een hulp kan zijn voor een ander.
Ondertussen zou ik zeggen -> geniet van de muziek. :thumb:
A310 V6 2.7L.
Maggy
Posts in topic: 5
De geluidskwaliteit is in een Zoe zeker beter dan in een Polo. En het rijdt naar mijn bescheiden mening ook lekker 😁
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1056
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » 02 jan 2025 17:38 » in R-Link
    Reacties: 10
    Weergaves: 2486
    Laatste bericht door WilcoL
    05 apr 2025 17:01
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 582
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 463
    22 feb 2025 11:39
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » 26 feb 2025 21:31 » in Talisman
    Weergaves: 458
    Laatste bericht door Renier
    26 feb 2025 21:31
  • USB - poorten van de R5
    door McTes » 22 mei 2025 14:32 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1581
    Laatste bericht door McTes
    16 jun 2025 14:21
  • Alliance Connect herkent USB niet bij controleren updates
    door m2heikamp » 27 jun 2025 21:16 » in EasyLink
    Weergaves: 791
    Laatste bericht door m2heikamp
    28 jun 2025 11:57
