Hallo ik hoop dat iemand een oplossing weet ? Ok heb een Renault scenic fase 2 uit 2004 hij geeft een foutmelding van de handrem? Ik heb de beruchte kabel onder de stoel gecontroleerd maar die is niet geoxideerd en het is kurkdroog onderde stoel?kabel zit er goed uit. Wat kan ik nog meer controleren? Wie kan mij verder helpen. Gr Cor
P.s. hij geeft fout code FD045
Dubbeling verwijderd [Moderator]
scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
dearhunter
Re: scenic fase 2 uit 2004 geeft foutmelding FD045 van de handrem
Die foucode zegt me weinig, kan zo gauw ook niet vinden wat die betekend.
Kan van alles zijn, mogelijk eens met andere apparatuur uit lezen?
Werkt de parkeerrem nog wel?
dearhunter
Hoi de handrem werkt gewoon
Reacties: 7
Weergaves: 1401 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1182 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1965 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
