Koppelingpedaal blijft beneden liggen Megane 2018
JiMegane
Kenners!
Onlangs een Renault Megane Estate gekocht uit 2018.. slechts 33.000 kilometertjes, dus je zou zeggen.. die kan nog even mee! Helaas staan er nu 36.000 km’s op de teller en het koppelingspedaal blijft al beneden liggen. Als je deze dan met de voet omhoog trekt heb je wel direct druk. Ik weet wel wat van auto’s, dus ik heb direct het koppelingsvloeistof niveau gecontroleerd, en dit is oke! Ik heb de onderplaat eraf gehaald en ik zie geen lekkage van koppelingsvloeistof van het druklager tussen de motor en de versnellingsbak vandaan komen. Aan de binnenzijde bij het koppelingspedaal zie ik wel wat “zweetplekken” ik vermoed dus dat de hoofdkoppelingscilinder kapot is. Mijn vraag is eigenlijk, is dit een dingetje wat vaker voorkomt bij de Megane’s? Zo snel? Het karretje staat nu bij de Renault voor reparatie, maar die laten weinig los helaas…
Ik hoor het graag!
Gr,
Jim
Ik hoor het graag!
Gr,
Jim
Re: Koppelingpedaal blijft beneden liggen Megane 2018
Dit komt bij elke auto met hydraulische koppeling bediening voor.
Een kabel gaat stroppen, en een hydro cilinder lekken.
Als het niet opgelost is na de vervanging, zal er toch elders een lek zijn.
JiMegane
Daar ben ik mij van bewust.. Echter na 33.000 al? Is wel heel snel toch? Ik hoopte eigenlijk dat iemand kon zeggen of dit een kwaaltje is bij de Megane’s…
Het is een kwaal bij elke auto helaas.
Geen enkel merk maakt deze onderdelen zelf namelijk.
JiMegane
Ik moet zeggen… ik werk bij Volvo, en daar vervangen we ze zelden… echt zelden
vandaar mijn vraag. Maar goed, ik ga er maar vanuit dat het een eenmalig dingetje is geweest… ik hoop dat het vanaf nu wat beter gaat, want tot nu toe heb ik weinig geluk met dit karretje
[mention]JiMegane[/mention]
Jaren bij Rn gewerkt, het is vanaf begin 2000 al een dingetje.
Ook bij Volvo gewerkt, daar inderdaad wat minder maar evengoed is het een slijtagedeel.
Vorige week onder garantie mijn auto weer opgehaald, na 6maanden een defect druklager. Geen hydro, maar evengoed zegt het iets over de kwalteit. A-merk zegt weinig meer.
Bij andere merken ook vele vervangen in het verleden.
Hopelijk inderdaad eenmalig.
JiMegane
6 maanden ook al… dat is wel heel snel. Wat ik wel vreemd vind, is dat als je het koppelingspedaal weer omhoog trekt je direct weer druk hebt.. ook geen sponzig gevoel. Daarnaast heb ik het vloeistofniveau in de gaten gehouden en dat lijkt stabiel. Zou het nog zo weinig lekken dat dit nog niet direct voor grote gevolgen zorgt?
Ik moet er overigens over 3 weken mee naar Spanje… fingers crossed
Bij eerdere modellen zat er nog wel eens een veer welke afbrak/los schoot.
Het is daar vochtig/vettig zeg je, dat hoort natuurlijk sowieso niet.
Weergaves: 410 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 574 -
10 mar 2025 07:49
Weergaves: 361 -
Laatste bericht door tom_luyten
21 sep 2025 05:03
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1005 -
19 dec 2024 22:57
[ Captur 2018 ] - schokkerig rijden
door Loek71 » 06 feb 2025 11:00 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1151 -
19 feb 2025 12:50
Weergaves: 802 -
22 mei 2025 12:25
