Ik heb nu 2 Scenics staan, beiden 2.0 automaat, de ene is type 1 (2000), de ander type 2 (2004).
De stoelen van de 1 zijn veel fijner, zou die graag in de 2 zetten.
Past dat? En zijn er nog hindernissen zoals aansluitingen?
Stoelen Scenic overzetten
RMS2000
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
Re: Stoelen Scenic overzetten
Nee dat past niet zonder aanpassingen aan het frame.
RMS2000
Dank voor de snelle reactie
Beetje pech dus, maar scheelt me een hoop uitzoekwerk.
nikk
Elektrisch; heeft de II een airbag in de zijkant van de stoel? Zit gordelvergrendeling ( ding waar de de gordel in klikt ) aan de stoel bevestigd? Er zal een stekker onder de stoelen zitten. Past dat? Zo niet aanpassen
Mechanisch; Je zou bijrijdersstoel van beiden kunnen demonteren en kijken wat je voor montage aan moet passen. Zet de type II stoel er ook los in om te kijken of deze bijvoorbeeld breder blijkt en op die manier niet past.
RMS2000
Nikk, zit nogal met weinig tijd, waardoor ik enkel de prio klussen aan de auto doe,of dingen die ik zeker weet (geen uitzoekwerk).
Je reactie is zeer welkom overigens, iedere bijdrage vergroot mijn kennis
Mogelijk dat deze op niet al te lange termijn eruit gaat, mis net dat stukje bagageruimte wat de lange wel heeft.
Dus binnenkort op zoek naar een 2L automaat lange versie
nikk
Ah ok. Benieuwd of je wat leuks kan vinden.
Weergaves: 531 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 733 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 633 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 960 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1955 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door RogerS
29 dec 2024 14:00
