moeite met zekerheidvaststellen welke olie nodig voor stuurbekrachtiging
briannadin
Heb wat moeite om met zekerheid vast te stellen welke olie ik nodig heb voor de stuurbekrachtiging. Heb een liter Febi nr 08971 gekocht wat als stuurbekrachtigings olie werd geadverteerd op de leverancier site. Fles staat echter ATF automaatolie. Vermoed dat dit de juiste is maar als iemand dit kan bevestigen hoor ik het graag.
Re: moeite met zekerheidvaststellen welke olie nodig voor stuurbekrachtiging
Over welke auto hebben we het hier.
Als de auto nog een stuurbekrachtiging met een voorraad potje voor de olie dan is deze olie goed.
Wel voor u gaat rijd3n het stuur een paar keer van links naar rechts en omgekeerd sturen zodat er zeker olie.in de leidingen zit.
Daarna het olie reservoir op pijl brengen.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 618 -
06 mar 2025 21:23
Weergaves: 1819 -
01 mar 2025 18:48
Weergaves: 438 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 967 -
12 mei 2025 18:02
Weergaves: 512 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 996 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 1130 -
24 mar 2025 13:34
