Auto trilt bij optrekken
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Goedendag.
Ik heb al een tijdje een Renault clio 1.2 16v bouwjaar 2006
Laatst de koppeling vervangen.
En nu is het zo dat de auto soms erg trilt bij het optrekken.
Dit is alleen in de eerste versnelling. En is ook niet altijd aanwezig. Het is vaak als ik een stuk heb gereden.
Groeten Johan
Re: Auto trilt bij optrekken
Ik zou het toch even bij de garage melden. Je weet maar nooit of het erger wordt.
Het kan natuurlijk van alles zijn, er is veel losgehaald. Hopen dat alles goed vastgezet is.
Als het trillen optreed en je trapt de koppeling in, is de trilling dan weg.??
Zo ja, dan zou het ook nog in de koppeling kunnen zitten.
Het is natuurlijk een beetje moeilijk zoeken als het maar zo af en toe optreed.
Groet Martin
Groet Martin
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Nadat de koppeling is vervangen was dit niet. Het is er na ontstaan. Heb toen wel de wielen verwisseld naar winterbanden. En daarna is het me opgevallen.
En het gekke is dat het pas na een tijd rijden is.
Als ik in de 2de versnelling wegrij is dit geluid er niet.
Groeten Johan
Dan zou ik eerst de zomerbanden er weer even onderzetter om te voelen of het nu weg is.
Is het trillen weg dan ligt het dus aan de winterwielen/banden.
Groet Martin
Groet Martin
Je schrijft in je 1e bericht over een trilling, en in het 2e bericht een geluid. Wat is het nu?
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Excuus moet idd trillen zijn.
Groeten Johan
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Met zomerbanden helaas het zelfde.
En het trillen begint ook alleen bij het opkomen van de koppeling. Zodra de auto in beweging is dat rijd de auto gewoon normaal. Heb geen trilling in het koppelingspedaal.
Groeten Johan
Motorsteun misschien?
Als het na het vervangen van de koppeling is onstaan, vrees ik toch dat u het daar in moet zoeken.
Zou terug naar de garage gaan en het probleem bij hun voorleggen.
Groet Martin
Groet Martin
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Het is een tijdje na het vervangen van de koppeling gekomen. Het is ook niet bij elke rit.
Gister nergens last van gehad. En vandaag wel een paar keer. Auto moet volgende week voor apk.
Groeten Johan
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Auto is apk gebeurt.
En hebben ook naar het probleem gekeken.
En de garage zei dat het probleem in de koppeling zit.Misschien door foute montage of een verkeerde koppelings set omdat er 2 sets zijn voor een bepaalt type bak.
Groeten Johan
de mon
Vroeger de aandrijfassen 1 voor gewisseld met andere voor diagnose en gevonden.
Als het tripodes zijn moeten beide koppen in fase zijn, dus merktekens zetten bij demontage. Voorts heb je een kromme as , defecte homokineet of zonder vet.
Motorsteun rechts kan oliegevuld zijn, eenmaal de olie weg is dat ding te zacht en motor hangt iets lager daar.
jwgderksen
- Posts in topic: 7
Oké. Het gekke is dat de auto in de ochtend nergens last van heb. En alleen op de terug weg naar huis. Dan wil ik weg rijden. En dan trilt de hele auto even zodra ik dan door schakel en de koppeling is opgekomen is het weg.
En is altijd op de terug weg in de eerst versnelling dat het gebeurt.
Groeten Johan
Weergaves: 569 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Reacties: 7
Weergaves: 2349 -
Laatste bericht door exroosje
16 jan 2025 16:34
Weergaves: 454 -
10 jan 2025 15:56
Weergaves: 571 -
13 jan 2025 22:35
Babacom FM-zender voor auto, Bluetooth 5.3
door Mathijs » 22 jan 2025 16:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 430 -
22 jan 2025 16:28
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 418 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
