Extreem veel condens
Noah visser
Ik sta hier met een 2018 twingo van een bekende en elke ochtend zit er extreem veel condens in de gehele auto ramen doorweekt ik heb de regenafvoer al schoon gemaakt de kachelradiateur is niet lek en raamrubbers zijn ergens anders gecontroleerd en zouden ook niet lek zijn iemand enig idee wat de oorzaam zou kunnen zijn?
stadium III
Re: Extreem veel condens
Pollen filter schoon en droog ?
Veel met AC aan gereden ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
nikk
Mijn Espace is onder de huidige zeer natte condities ook wat vochtig. Lekken naar binnen doet ie niet ( meer ). Vorige winter niet gehad. Ga er een vochtvreter in gooien. Verder luchten zodra het een keer wat zonnig is.
nikk
Ik zet AC aan als het wat vochtig is in de auto. Met de Espace nu af en toe nodig. Met de Megane niet, die is gort droog van binnen.
nikk
nikk
Wat me vandaag met de Espace opviel was dat als ik op een vochtig grasveld parkeer het voorraam binnen no time aan de binnenkant beslagen is. Weer iets om te onderzoeken.
Kijk eens bij het reservewiel.
Daar wil ook nog wel eens water in komen te staan.
Groet Martin
Groet Martin
RUDYF
- Lid - eerste logo binnen
Mijn twingo 2 is ook 1 grote condense bak. Heb er nu vochtvreters in , dit helpt redelijk, tevens airco aan bij rijden ,maar paar minuten voor ik thuis ben ,zet ik hem uit . Voel ook es voor de zekerheid aan je auto matten ,of je interieur filter of deze ook zeiknat zijn . Lekkage bij kofferbak wil ook wel es voorkomen.
eusz
Ik heb hetzelfde probleem al enige tijd.
Ben er deze week achter gekomen dat het tapijt zowel bij de chauffeur als bij de voorpassagier doorweekt is.
Nu is de vraag: waar komt dit vandaan?
Dat 1 deurrubber lekt kan ik me nog voorstellen, maar aan beide kanten??
Rubbers lijken overigens in prima conditie.
Graag tips!
betreft Twingo 2006 /panoramadak/airco
Graag tips!
RUDYF
Is het misschien koelvloeistof , dat is mijn eerste gedachte ,bij de mat
Heeft u al gekeken of de opendak afvoeren niet verstopt zitten.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1024 -
05 feb 2025 06:55
Weergaves: 613 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
