Beste Forumleden,
Ik rijd al een tijdje met een Renault Laguna 1 (1.8i 16v RXE) en rijd er erg graag mee. Nu merkte ik onlangs bij het openen van de motorkap (ik.kijk zo nu en dan eens of alles nog wel goed loopt gezien de leeftijd van de wagen, is van 2000), dat de poelie van de aircopomp niet meedraaide. Als de airco uit staat glijdt de riem er gewoon over, maar draait de poelie niet mee. Als de airco aan staat dan draait de poelie een 5 tal seconden mee, en hoor ik een "klik" (alsof hij.uitgeschakeld.wordt, het blazen onder de kap verdwijnt) en staat deze vervolgens weer stil. Als ik aan de ventilatieroosters voel komt er echter gewoon gekoelde/verwarmde lucht uit.
Mijn vraag is als volgt, is dit normaal of is er iets mis met de poelie ? Mij is altijd geleerd dat het magnetisch systeem de poelie vrij laat meedraaien zonder de pomp bekrachtigen bij uitstand (dat ie dus altijd zou moeten draaien).
Link met video.voorzien onderaan.
Alvast erg bedankt,
Mvg,
Bram Jacob
https://photos.app.goo.gl/xXRNAVb7GDFzEPSt9
Onregelmatig draaien aircopomp ?
Bram Jacob
Re: Onregelmatig draaien aircopomp ?
Ik kan geen video zien, maar wanneer de riem slipt over een stilstaande poulie ruik je dat vrijwel direct. Verbrand rubber.
De poulie van de compressor draait ten alle tijden, enkel bij uitgeschakelde airco is het een vrijloop.
Denk dat er niets aan de hand is.
Bram Jacob
Bedankt voor de snelle reactie ! Lijkt me inderdaad logisch, hetgene mij verward is dat ik hem dus bij ingeschakelde airco 5 seconden niet, dan wel, en dan weer niet zie draaien. Ik ruik inderdaad niet meteen iets, maar zal het in de gaten houden.
Poging 2 voor de videolink:
https://photos.app.goo.gl/QT2NvehDkeRCwKzP7
Toegevoegd in 2 minuten 27 secondes:
Bij deze een direct upload
Het aan en uitschakelen van de airco poelie is normaal. Maar als er te weinig koelmiddel in het systeem zit zal de interval korter zijn en uiteindelijk zal de compressor niet meer inschakelen.
mvg. WillemS
p.s het systeem verllest per jaar ca. 3 tot 5 % van z'n vulling.
mvg. WillemS
De poulie zelf staat niet stil elk geval, de magneetkoppeling schakelt enkel in/uit. Draait deze koppeling dan draait (tenzij defect) de compressor inwendig mee en werkt de airco.
De auto heeft klimaatcontrole, de airco hoeft niet constant te werken. Dat speelt ook mee.
Fijne auto een laguna 1, zuinig op zijn! Meerdere gehad.
Bram Jacob
Ok, dan ben ik gerust. Bedankt voor de reacties
Dat is hij zeker, en dat ben ik van plan
Weergaves: 1774 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 903 -
12 mei 2025 14:41
