Hallo.
Wat is de positie van de krukassensor bij een Scenic 2 1.6 automaat.
Hij start al tijden slecht. Brandstof pomp vervangen volgens garage geen effect.
ANWB leest dat de sensor kapot is.
Waar bevind deze zich of kan de stekker ook rot zijn?
MVG Marc
Krukassensor Scenic 2 2006
Re: Krukassensor Scenic 2 2006
Die zit den beetje klote bij de automaat uitvoering.
Sta je voor de auto en kijk je tegen de motor aan, zit rechts aan de motor het thermostaathuis. Daaronder huist de bdp sensor, vast met 2 boutes met 10mm kop.
Vervang je de sensor, àltijd de stekker mee vervangen.
Kunt proberen eerst de stekker eens los te nemen en te reinigen, likje vaseline erin en het eens proberen. Geregeld helpt dat, zo niet is sensor en stekker vervangen meestal de oplossing bij uitgelezen bdp sensor fouten.
Weergaves: 264 -
25 sep 2025 20:43
Weergaves: 718 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Weergaves: 1931 -
28 dec 2024 15:33
Weergaves: 444 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 670 -
25 mar 2025 05:39
Reacties: 11
Weergaves: 1435 -
22 apr 2025 21:52
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 324 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
