Megane IV, hatchback, 40.000 km, bj 2016
Ik hoor sinds enkele maanden een geluid als ik uit stilstand vertrek en vooral als ik een bocht naar links neem.
Dat geluid is begonnen rechtsachter maar zit nu ondertussen ook vooraan (links en rechts).
Het is een zuigend geluid.. klinkt ook een beetje als een rem die loskomt.
Het geluid is ook hoorbaar als ik gewoon in de auto ga zitten of als ik op een hoek van de carosserie wiebel... Dus : vering (!?).
Bij de garage hebben ze eens alle vier de schokdempers ingevet.
Dat was ok na het wegrijden maar de volgende dag alweer een beetje meer hoorbaar.
En zo, na enkele weken, zijn we terug bij AF.
Ik vraag me af of het voldoende zou zijn om vier nieuwe schokdempers te installeren en of het probleem dan met zekerheid opgelost is.
Geluid in de buurt van de vering
Re: Geluid in de buurt van de vering
Het is een beetje moeilijk om het op afstand te beoordelen.
Misschien een idee om een garage te vinden waar ze nog een put in de vloer hebben.
Dan kun je van onderen luisteren terwijl een ander de auto op de hoeken beweegt.
Mogelijk kun je zo horen waar het geluid vandaan komt.
Een vierkoloms brug zou ook kunnen. De auto moet in ieder geval op de wielen staan.
Groet Martin
Groet Martin
haelewyn
Topic author - lid
Thanks ...
We zijn er gezamenlijk al eens naar op zoek gegaan.
Gewoon op de grond staand (de auto) heb ik op alle hoeken staan wiebelen terwijl de technieker op zijn buik het euvel opzocht.
In een put zal je 't inderdaad wel beter kunnen opsporen.
Stel dat ik de schokdempers vervang en het blijken de veren zelf te zijn... dan sta ik daar mooi
Aan de andere kant : het was echt wel veel beter toen de schokdempers ingevet waren maar dat was maar voor minder dan een dag goed gebleven.
Maar wat hebben ze dan ingevet bij de schokdempers.??
Heb het namelijk nog nooit gezien.
Het enige wat ik mij daar bij voorkant stellen zijn de bevestigingspunten, maar daar gebruik ik nooit vet voor maar zuurvrije vaseline.
Ik ben dus benieuwd.
Het zou nog kunnen dat het rubber onder de schroefveren door is, maar dat maakt volgens mij geen zuchtend geluid.
Groet Martin
Groet Martin
haelewyn
Topic author - lid
Hey Martin. We hebben de test buiten gedaan en daarna is de wagen binnen gegaan in de werkplaats. Een paar keren. Daar is het publiek niet toegelaten.
Ik vermoed het ene gedeelte waar de andere helft over schuift ?
Geen idee. Ze hebben me verteld dat die demper erg droog stond vandaar invetten. Ik dacht dat er pas een probleem was als er olie uitkomt en dat droog dus goed is.
Maar aangezien het probleem toen verdwenen was, niet meer doorgevraagd.
Ondertussen is mijn garantie voorbij en denk ik de auto in te spuiten op alle bussen / rubbers die ik er maar onder vinden kan... Zien wat dat doet (?)
Geluid is moeilijk te omschrijven in een goed geisoleerde auto. Het kan best ook kraken zijn, dat zuchten. Moeilijk te beschrijven.
Het geluid heeft erg veel te maken met filmpjes op Youtube, alleen daar is het veel erger.
En daardoor klinkt het bij mij minder als kraken. (ingewikkeld uitgelegd weer)
Ik dacht bv aan dit filmpje
Spuit dan niet met olie, dat tast rubber aan. Gebruik dan sliconenspray.
Maar vette schokbrekers heb ik nog nooit van gehoord, wel gezien maar dan waren ze idd lek.
We horen het wel.
Groet Martin
We horen het wel.
Groet Martin
Weergaves: 693 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1093 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 658 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1927 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 1200 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 566 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 2131 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
